要素次数の変更
要素のグループを2次要素から1次要素へ、もしくはその逆の変更を行います。
  1. Topologyリボンで、Editツールセットの横の矢印をクリックし、ドロップダウンメニューからChange Element Orderを選択します。
  2. ガイドバーで、最初のドロップダウンメニューを使用して、1次または2次に変更します。
  3. 変更する要素を選択します。
    選択項目がフィルタリングされます。1次に変更する場合、既存の2次要素のみがこの操作に有効なものとして保持され、またその逆も同様です。
  4. ガイドバーをクリックし、中間節点の位置を、要素エッジ上の中間点によって決定するか、要素に関連するサーフェスへの投影によって決定するかを指定します。
  5. ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
    • - 適用し、ツールを開いたままにする
    • - 適用し、ツールを閉じる
