モーフボリュームの変換
Morph Volumes: モーフボリュームを六面体要素に、または六面体要素をモーフボリュームに変換することができます。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
モーフィングのプリファレンスを定義します。
モーフィング制約エンティティは、モーフィング中の節点の動きを制限または規定します。これらの制約は、利用可能なすべてのモーフィングアプローチで有効であり、モーフィング中やシェイプの適用中でも、いつでも個別に有効化または無効化できます。
Freeツールを使用して、節点、ハンドル、ドメインの移動、ジオメトリへのマッピングによってメッシュをモーフィングします。
Proximityツールは、選択した節点、フェイス、またはエッジ周囲の単純な距離または摂動値を使用してメッシュをモーフィングします。
モーフボリュームエンティティは、モーフボリュームの形状を操作してメッシュを操作する有限要素メッシュの一部を囲む変形可能な6面プリズムです。
Morph Volumes: Convertツールを使って、モーフボリュームのファイルからの読み込み、ファイルへの保存ができます。
Morph Volumes: Encloseツールは、長方形や円形の形状でモーフボリュームを作成するのに使用します。囲まれたメッシュとコネクターは、デフォルトでは自動的に囲まれたボリュームとして保存されます。
Morph Volumes: 移動ツールは、グラフィカルなマニピュレータを使って頂点やハンドル、エッジ、フェイスを動かしてモーフィングやモーフィングボリュームを調整するのに使用します。
Morph Volumes: Split/Combineツールは、辺に沿った1つまたは複数の位置でのモーフボリュームの分割、共有面に沿った隣接するモーフボリュームの結合、複数のモーフボリュームの結合、検索距離を使った任意の数のモーフボリュームの結合などを行うのに使用します。
Morph Volumes: Edgesツールを使用して、ボリュームのエッジ上のハンドルを追加または削除するか、ボリュームの接線を変更することで、モーフボリュームの相互作用を調整します。
Morph Volumes: Registerツールは、モーフボリュームの内容を確認、編集するのに使用します。モーフボリュームをモーフィングすると登録されているものだけがモーフィングされます。モーフボリュームに登録できるエンティティは、節点とコネクターです。
Morph Volumes: Shrink/Fitを使用して、選択したモーフボリュームを縮小することで、登録されている節点をさらにフィットさせるか、モーフボリュームのフェイスを修正することで、関連する要素をさらにフィットさせます。
シェイプは、モーフィング前の有限要素メッシュの初期位置からの摂動をまとめたものです。
モデル内の寸法を選択し、その値を変更することで、メッシュをモーフィングするのに使用します。
ドメインエンティティは、モーフィング中にモデルを異なるドメインに分割します。
ハンドルエンティティは、モーフィング中にドメインの形を制御します。
対称エンティティは、モーフィングを対称的に適用できるように、モデル内で対称面を定義します。
各ハンドルに関連するバイアス係数を変更します。
エッジドメインとハンドルをプロセスガイドとして使用し、モデル内の節点、ドメイン、モーフボリュームエッジまたはモーフボリュームフェイスのラインを節点リスト、プレーン、サーフェス、要素、または式にマッピング(写像)するのに使用します。
様々なツール形状でメッシュを立体的に成形します。例えば、半球状の窪みや円すい形の突起を作成したり、フィーチャーラインで断面を作る際に活用できます。
すべてのモーフィングを元に戻し、モデルを元の状態に戻します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
レポートの作成、定義、エクスポート。
従属条件は、複数のモーフボリュームにまたがって拡張できます。すなわち、モーフボリュームマトリックスの1つの終端位置におけるハンドルの動きは、各モーフボリュームに影響を及ぼす可能性を持ちます。
