モデルのインポート
Model Verificationを使用してモデルをインポートします。
Comparison/Verificationブラウザで右クリックしコンテキストメニューからImportを選択します。
Import - Model Verificationダイアログが開きます。
Base ModelにImport Typeを選択します。
- XML (PLMXMLまたはUDMXML)
- Assembly (CADアセンブリファイル:UG Assembly、CATProduct、JT Assembly…)
- CAD (Refer Config / CAD section)
- FE (Refer Config / FE section)
- Multiple Assembly (複数のCADアセンブリファイル)
- Spot Files(Refer Config / FE / Connector section)
- FEファイル(直接ファイル選択)
- Mixed Import (フォルダーにCADファイルとFEファイルが含まれる)
データタイプを選択します。
それぞれのデータタイプが表示されます。
フォルダーアイコンをクリックして、インポートするモデルに移動します(フォルダー/ファイル選択)。
図 1. -
モデルを実行するための方法を選択します。
- 同じHyperMeshセッションでモデルを実行する場合は、Interactiveを選択します。
- 新しいHyperMeshセッションをバッチモードで起動する場合は、Backgroundを選択します。
Backgroundを選択すると、Processesドロップダウンリストがアクティブになりますが、プロセッサによっても異なります。Model Verificationツールは、選択されたhmbatchプロセスの数だけ起動されます。
- レポート作成を行わず比較のみを実行する場合は、Checkを選択します。
- レポートだけ生成する場合は、Reportを選択します(チェックは事前に実行されている)。
- 比較レポート作成を続けて行う場合は、Bothを選択します。
- この機能を実行するには、Runをクリックします。
処理を停止する場合は、Stopをクリックします。
これで、バックグラウンドを含むすべてのHyperMeshセッションが閉じられます。Comparison/Intersectionブラウザにパート構造が表示されます。注: この機能は、XMLの作成やモデルのレビューに使用することができます。この機能は、すべてのVerificationおよびComparison機能に含まれています。
