拘束接合
拘束接合は、2つの解析対象形状間の距離、位置の一致、および接触の形態で高次のペア拘束を提供します。形状には、ポイント、ライン、球、円筒、円錐、または平面を使用できます。これらの形状は、ボディとポイントを使用して解析的に定義します。
使用する形状によっては、特定のタイプの拘束は適用できないことがあります。
Point
- Bodyコレクターをクリックして、拘束メイトで拘束するボディを選択します。
- Pointコレクターをクリックして、拘束するボディ上のポイントを選択します。
Sphere
- Pointコレクターをクリックして、球の中心を選択します。
- 球の半径の値を入力します。
Line
Cylinder
Plane
Cone
MotionSolveのキーワード
MotionSolveのConstraint_Mateステートメントに書き込まれるキーワードTYPEと各種形状の選択とのさまざまな組み合わせを下の表に示します。
| 拘束タイプ | Geometry 1 | Geometry 2 | MotionSolveのキーワード(TYPE) |
| Distance | Point | Point | DIS_POI_POI |
| Sphere | DIS_POI_SPH | ||
| Line | DIS_POI_LIN | ||
| Cylinder | DIS_POI_CYL | ||
| Sphere | Sphere | DIS_SPH_SPH | |
| Line | DIS_SPH_LIN | ||
| Cylinder | DIS_SPH_CYL | ||
| Cone | DIS_SPH_CON | ||
| Plane | DIS_SPH_PLA | ||
| Line | Line | DIS_LIN_LIN | |
| Cylinder | DIS_LIN_CYL | ||
| Plane | DIS_LIN_PLA | ||
| Cylinder | Cylinder | DIS_CYL_CYL | |
| Plane | Cone | DIS_PLA_CON | |
| Cylinder | DIS_PLA_CYL | ||
| Coincident | Point | Cylinder | COI_POI_CYL |
| Sphere | COI_POI_SPH | ||
| Point | COI_POI_POI | ||
| Line | COI_POI_LIN | ||
| Cone | COI_POI_CON | ||
| Line | Cylinder | COI_LIN_CYL | |
| Plane | COI_LIN_PLA | ||
| Line | COI_LIN_LIN | ||
| Tangent | Sphere | Line | TAN_SPH_LIN |
| Cylinder | TAN_SPH_CYL | ||
| Plane | TAN_SPH_PLA | ||
| Cone | TAN_SPH_CON | ||
| Sphere | TAN_SPH_SPH | ||
| Line | Cylinder | TAN_LIN_CYL | |
| Cylinder | Cylinder | TAN_CYL_CYL | |
| Plane | Cylinder | TAN_PLA_CYL | |
| Cone | TAN_PLA_CON |
