FMUの表示と編集
図 1. FMUパネル - Propertiesタブ
| プロパティ | タイプ | 説明 |
| Filename | File | パスを含むFMUファイル名。 |
| FMU Type | 文字列 | FMUのタイプ。
両方のタイプを備えたFMUの場合は、このオプションを選択できます。 |
| Number of states | 整数 | FMUに含まれる状態量の数。 |
| Number of inputs | 整数 | FMUが検索する入力チャンネルの数。 |
| Number of outputs | 整数 | FMUから出力するチャンネルの数。 |
| Number of parameters | 整数 | FMUにあるパラメータの数。 |
| Check FMU | FMUコンプライアンスチェッカーを実行し、詳細な情報を用意してFMUの有効性を確認します。コメントをご参照ください。 | |
| Reload FMU | FMUが再読み込みされます。 |
Edit FMU...をクリックして、Input、Output、Parameters、およびSettingsを表示して編集します。
図 2. FMUダイアログ
このダイアログには、次のタブがあります。
Input
Inputタブには、入力配列にあるすべての入力チャンネルおよびその名前と説明が一覧表示されます。
FMUへの入力として、各チャンネルのValue列にソルバー式を入力します。このソルバー式の値は、シミュレーションの際にMotionSolveによって計算され、シミュレーションの時間ステップごとにFMUに伝達されます。
Output
このタブには、FMUにある出力配列のすべての出力チャンネルおよびそれらの名前と説明が一覧表示されます。
パラメータ
Parametersタブには、各パラメータ、その初期条件、およびFMUでのそのデフォルト値が一覧表示されます。パラメータは、FMUによって公開される変数で、シミュレーションの開始時点でさまざまな値を取ることができます。パラメータのタイプは、実数、整数、ブーリアン、または文字列にすることができます。
Settings
| プロパティ | タイプ | 説明 |
| Error tolerance factor | 実数 | モデル交換タイプのFMUにのみ適用されます。変位積分許容誤差に乗算するスケールファクターによって、FMUの連続する状態に対する積分許容誤差を定義します。 0より大きい値を指定します。デフォルト値は1.0です。 |
| Communication Interval | 実数 | MotionSolveがFMUと通信する時間間隔。 0より大きい値を指定します。デフォルトは最大積分ステップサイズです。 |
| Static Hold | ブーリアン | モデル交換タイプのFMUにのみ適用されます。 静的シミュレーションまたは疑似静的シミュレーションで、FMUの動的状態の値を一定に保持するフラグです。 デフォルト:False |
| Use Address | ブーリアン | FMUを別のマシンで実行している場合はこのオプションをONにします。デフォルト:デフォルト値はOFFです(MotionSolveと同じマシンでFMUを実行している状態)。 |
| IP Address | 文字列 | Use AddressがONの場合は、FMUを実行しているマシンのIPアドレスを指定します。 |
