ビームの編集
配置、向き、1D要素オフセット、および自由度の設定。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
メッシングのプリファレンスを定義します。
各要素は、それぞれ要素コンフィギュレーションが関連付けられています。要素コンフィギュレーションによって、表示と保存の方法、および要素としてどのように処理するかが決定されます。
サポートされる要素ソルバーカード。
要素品質ビューを使用して、同時にモデルを編集しながら要素品質をレビューします。
HyperMeshで作成可能な異なる1Dメッシュタイプについて。
Stiffener Meshツールを使用して、トレーリングエッジを表す孤立ラインから補強材シェルとして1D要素を作成します。
メンバメッシュツールを使って、エッジ、フリーライン、節点、またはメンバーに1D要素を作成することができます。
ビームの編集:1D要素節点のN1からN2の順序を並べ替える整列ツール。
Use the Edit Beam: Orientツールを使用して、bar2またはbar3の向きを定義します。
Edit Bar2 and Bar3 Offsetツールを使用して、手動でオフセットを設定するか、プレート上でビームを調整します。
ビームの編集:ピンツールを自由度を編集し、拘束を解除します。
確認ツールを使用して断面慣性モーメントと剛性をプロットします。
Section Propertyツールを使用して、モデルエンティティからシェル、ソリッド、または弾性断面を作成します。
Section Propertyツールで、さまざまなエンティティ上の断面プロパティをソースとして使用し、bar2要素(ターゲット)に割り当てられたプロパティを更新します。
Inflateツールを使用して、1Dビームから2Dシェルメッシュまたは3Dソリッドを作成します。
これらのツールを使用して、サーフェスラインから1D要素を作成し、これらをコンポーネントとして編成できます。また、これらのツールによって、結合されたシェル要素と、3DソリッドまたはシェルFE要素の断面からのこれらの1D要素のプロパティの計算に基づいて、これらの要素をオフセット / 方向付けすることもできます。
HyperMeshで作成可能な異なる2Dメッシュタイプについて。
HyperMeshで作成可能な異なる3Dメッシュタイプについて。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
レポートの作成、定義、エクスポート。
