Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.js
/LOAD/PFLUID
ブロックフォーマットキーワード このエントリは構造上で流体力学的流体圧力をシミュレートするシンプルな方法を提供します。流体圧力は指定された流体速度、流体速度に対する構造サーフェスの方向、構造サーフェス上の流体カラムの高さに基づいて計算されます。
フォーマット
/LOAD/PFLUID/load_ID/unit_ID
load_title
surf_ID sens_ID
fct_hsp   Ascalex_hsp Fscaley_hsp
Dir_hsp frahsp_ID
fct_pc   Ascalex_pc Fscaley_pc
fct_vel   Ascalex_vel Fscaley_vel
Dir_vel fravel_ID
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
load_ID 荷重ブロック識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子.
(整数、最大10桁)
load_title 荷重ブロックのタイトル
(文字、最大100文字)
surf_ID サーフェス識別子
(整数)
sens_ID センサーの識別子
(整数)
fct_hsp 構造サーフェス上の流体カラムの高さの関数としての静水圧
(整数)
Ascalex_hsp fct_hspの横軸のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[s]
Fscaley_hsp fct_hspの縦軸スケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[Pa]
Dir_hsp 構造サーフェス上の水柱の垂直(重力)方向(入力は X、Y または Z)
(テキスト)
frahsp_ID 構造サーフェス上の水柱の垂直(重力)方向のフレーム識別子
(整数)
fct_pc 時間の関数としての流体力学的抗力係数 4
(整数)
Ascalex_pc fct_pcの横軸のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[s]
Fscaley_pc fct_pcの縦軸スケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[kgm3]
fct_vel 時間の関数としての流体速度
(整数)
Ascalex_vel fct_velの横軸のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[s]
Fscaley_vel fct_velの縦軸スケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ms]
Dir_vel 流体速度の方向(入力は X、Y または Z)
(テキスト)
fravel_ID 流体速度の方向のフレーム識別子
(整数)
例(風による影響)
コメント
  1. 構造サーフェスの各要素に適用される流体圧力は次のように計算されます:(1)
    P=ρgh+V2(t)(ρD(t))2
    ここで、
    ρ
    流体密度
    g
    重力による加速度
    h
    構造サーフェス上の水柱の高さ
    V(t)
    構造サーフェスの要素に垂直な相対流体速度
    D(t)
    完全な構造サーフェスの抗力係数
    抗力係数の値は、流体流動の方向のボディの断面形状に応じて異なります(図 2)。
    measured_drag_coefficients
    図 2. さまざまな形状の係数値をドラッグ
  2. 構造サーフェス上の流体カラムの高さ(h )の関数として流体圧力( ρgh )は、関数fct_hspを使用して設定されます。これが定義されない場合(=0の場合)、効果は評価されません(fct_hsp(altitude)=0)。
  3. 流体力学的圧力は、流体速度と要素の法線の相対的な方向に対して計算されます。(2)
    V(t)=|((VfluidVelement),n)|
    ここで、
    Vfluid
    指定された流体速度(fct_vel(t))定義されない場合(=0の場合)、流体速度の効果は評価されません( V(t) = 0)。
    Velement
    要素の速度
    n
    要素の法線
  4. fct_pcは、ρD(t) の値を時間の関数として設定します。これが指定されない場合、流体速度の効果は評価されません。
