Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.js
/LOAD/PRESSURE
ブロックフォーマットキーワード 3Dサーフェスについて、サーフェスへの圧力荷重を定義します。
注: この圧力荷重は、3D解析でのみ使用できます。
フォーマット
/LOAD/PRESSURE/pload_ID/unit_ID
pload_title
surf_ID Iload sens_ID Inorm Dir Skew_ID
fct_IDT   Ascalex Fscaley
各接触インターフェースの行を追加(最大5行)
Inter_IDi   Gap_shift
定義
フィールド 内容 SI単位の例
pload_ID 圧力荷重ブロック識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID (オプション)単位の識別子。
(整数、最大10桁)
pload_title 圧力荷重ブロックのタイトル
(文字、最大100文字)
surf_ID サーフェス識別子
(整数)
Iload 荷重圧力の挙動
= 1(デフォルト)
接触がない場合に圧力が適用されます。
= 2
接触がある場合に圧力が適用されます。
(整数)
sens_ID センサーの識別子
0
圧力荷重はセンサーのアクティブ化後に加えられます(時間関数が適宜シフトされます)。
(整数)
Inorm 適用される圧力方向:
= 1(デフォルト)
セグメントの法線方向
= 2
Dirで定義された方向
= 3
Dirで定義された方向で、セグメントの法線方向によってスケーリングされます。
(整数)
Dir 圧力が適用される方向(Inorm=23の場合にのみ読み取られます)。
X
局所または全体座標系のX方向
Y
局所または全体座標系のY方向
Z
局所または全体座標系のZ方向
(整数)
Skew_ID 圧力が適用される方向の局所座標系の識別子(Inorm=23の場合にのみ読み取られます)。
= 0
全体座標系を使用します。
(整数)
fct_IDT 時間関数の識別子
(整数)
Ascalex 横軸(時間)のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
Fscaley 縦軸のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
Inter_IDi 圧力荷重をアクティブ化するための接触インターフェースの識別子。最大5つのインターフェースを定義できます。
(整数)
Gap_shift 接触検出のためのギャップシフト
デフォルト = 0(実数)
コメント
  1. 圧力方向は次のように定義されます:
    • Inorm=1の場合、正の圧力はセグメントの法線方向に作用します。 n=N1N3×N2N4
      ここで、 N1 N2 N3 N4 は、サーフェス定義内のセグメントの節点です。
    • Inorm=2の場合、圧力は定義された方向に沿って適用されます。
    • Inorm=3の場合、圧力は定義された方向に沿って適用され、セグメントの法線方向によってスケーリングされます。定義された方向に対して垂直なセグメント法線方向の圧力はなくなります。
  2. 横軸(時間)と縦軸(圧力)のスケーリングにはAscalexFscaleyが使用されます。
    実際の圧力関数値は次のように計算されます:(1)
    F(t)=FscaleyfT(tAscalex)
    ここで、 fT fct_IDTの関数です。
  3. メインサーフェスとセカンダリサーフェスの間の距離が、接触ギャップとGap_shift値の合計以下の場合、接触が検出されます。
  4. Iload=0の場合、surf_IDで定義されたファセットのうち、接触インターフェースInter_IDi内にないファセットにのみ、圧力が適用されます。
    図 1.
  5. Iload=1の場合、surf_IDで定義されたファセットのうち、接触インターフェースInter_IDi内にあるファセットにのみ、圧力が適用されます。
    図 2.
  6. セグメントに関連付けられているすべての要素を削除すると、圧力荷重が解除されます。
