シェイプの削除
選択されたシェイプを削除します。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
モーフィングのプリファレンスを定義します。
モーフィング制約エンティティは、モーフィング中の節点の動きを制限または規定します。これらの制約は、利用可能なすべてのモーフィングアプローチで有効であり、モーフィング中やシェイプの適用中でも、いつでも個別に有効化または無効化できます。
Freeツールを使用して、節点、ハンドル、ドメインの移動、ジオメトリへのマッピングによってメッシュをモーフィングします。
Proximityツールは、選択した節点、フェイス、またはエッジ周囲の単純な距離または摂動値を使用してメッシュをモーフィングします。
モーフボリュームエンティティは、モーフボリュームの形状を操作してメッシュを操作する有限要素メッシュの一部を囲む変形可能な6面プリズムです。
シェイプは、モーフィング前の有限要素メッシュの初期位置からの摂動をまとめたものです。
モーフィングシェイプを作成して適用します。シェイプは、モーフィングや荷重コレクターの変換によって作成できます。
選択されたシェイプを削除します。
他のツールを使用して節点移動を記録し、それらを単一のシェイプとして保存します。
選択されたモーフィング形状をアニメーション表示します。
シェイプを節点摂動、ハンドル摂動、mvolシェイプ、荷重、温度、圧力、または変位に変換します。
Check/Smooth機能は、シェイプの組み合わせにおける要素品質のチェックに使用します。また、個々に、またはシェイプの組み合わせの一部としてシェイプのスムージングを行い要素の品質を上げるのに使用することもできます。
Autoshape機能は、個々のハンドルまたはドメインの複数シェイプを自動的に作成するのに使用します。
保存されたシェイプをファイルからインポートします。
選択したシェイプをエクスポートします。
モデル内の寸法を選択し、その値を変更することで、メッシュをモーフィングするのに使用します。
ドメインエンティティは、モーフィング中にモデルを異なるドメインに分割します。
ハンドルエンティティは、モーフィング中にドメインの形を制御します。
対称エンティティは、モーフィングを対称的に適用できるように、モデル内で対称面を定義します。
各ハンドルに関連するバイアス係数を変更します。
エッジドメインとハンドルをプロセスガイドとして使用し、モデル内の節点、ドメイン、モーフボリュームエッジまたはモーフボリュームフェイスのラインを節点リスト、プレーン、サーフェス、要素、または式にマッピング(写像)するのに使用します。
様々なツール形状でメッシュを立体的に成形します。例えば、半球状の窪みや円すい形の突起を作成したり、フィーチャーラインで断面を作る際に活用できます。
すべてのモーフィングを元に戻し、モデルを元の状態に戻します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
レポートの作成、定義、エクスポート。
選択されたシェイプを削除します。
