マウント剛性の定義
ブッシュに結合したボディに、そのブッシュによって伝達される荷重によって発生する構造上のたわみを近似するには、マウント剛性を使用します。ブッシュの剛性と減衰を使用して、線型のスプリングとダンパを直列にした組み合わせとして、マウント剛性をモデル化します。これによって、ボディ間の結合が柔軟になります。また、弾性体を使用して、ブッシュに結合したボディをモデル化することもできます。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
Modelブラウザは、MotionViewモデルの構造を表示すると同時に、各種エンティティを表示する機能と編集する機能を提供します。
MotionViewの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。
MotionViewは、CAD形式とFE形式のいくつかのタイプのインポートをサポートしています。
MotionViewは、マルチボディダイナミクスモデルの弾性体(フレックスボディ)を対象として、さまざまなプリ処理機能とポスト処理機能を備えています。
Functional Mock-up Unitを追加して、マルチボディモデルと結合するには、FMUツールを使用します。
さまざまな車両モデリングツールについて説明します。
AutoBushは、地上車両で使用するブッシュを容易にシミュレートできるように設計されたブッシュモデルです。AutoBushエンティティは、TeimOrbit形式で記述されたファイルからブッシュの剛性(フォース対変位)と減衰(フォース対速度)のデータを読み取ります。
このセクションでは、MotionViewでAltairブッシュモデルを使用する方法について説明します。このモデルは、AutoBushFDとも呼ばれます。Altairブッシュモデルは高機能なモデルであり、車両の動力学、耐久性、およびNVHのシミュレーションでブッシュの挙動のシミュレーションに使用できます。
Model Identification Tool(MotionView)は、実験データをさまざまなブッシュのモデルにフィッティングするために使用できる、HyperGraphのユーティリティです。MotionViewでは、ブッシュのプロパティを定義したGeneral Bushing Systemファイルである.gbsファイルが生成されます。
Altairブッシュモデルは、AutoBushFDとも呼ばれる周波数依存型のブッシュであり、MotionViewでAdd Auto Entityツールを使用してMotionViewモデルに追加できます。
このセクションでは、モデルにブッシュを結合する方法について説明します。
Propertiesウィンドウには5つのタブがあり、これらのタブを使用してブッシュのプロパティを定義できます。
摩擦トルクによって、あるボディを基準とした他のボディの回転に対して抵抗が発生します。摩擦モデルでは、ブッシュの予荷重に起因する摩擦トルクのほか、静摩擦効果と滑り効果をサポートします。
マウント制限をアクティブにして、ブッシュが結合しているボディ間の材料接触をシミュレートできます。この接触によって、ブッシュのたわみが制限されます。このたわみによって特定の方向でギャップが閉じると、マウント制限のフォースまたはトルクがアクティブになります。このフォースまたはトルクは、IMPACT関数を使用して計算します。指数が1よりも大きい場合は、貫通に伴って剛性が高くなります。減衰力は、貫通距離全体にわたって3次ステップ関数で平滑化されます。
プロジェクトには単一のブッシュを追加できるほか、AutoBushFDペアなどのブッシュのペアも追加できます。ペアを追加すると、特定の動作を別途指定していない限り、ペアの左側のブッシュに対する変更が、MotionViewによってペアの右側のブッシュに自動的に反映されます。MotionViewでは、全体座標系のX-Z平面を中心としてモデルが左右対称であると見なされます。
Tcl/Tkコマンドで構成するスクリプトインターフェースのリファレンス資料。
MotionViewのMDL言語、タイヤモデリング、およびMDLライブラリに関するリファレンス資料。
MotionSolveに用意されているコマンドステートメント、モデルステートメント、関数、およびサブルーチンインターフェースを詳しく説明したリファレンス資料。
レポートの作成、定義、エクスポート。
