Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.js
/MAT/LAW37 (BIPHAS)
ブロックフォーマットキーワード 流体力学的二相材料液体気体材料を記述します。この多相材料則(LAW37)をRadioss単精度エンジンで使用することは推奨されません。
フォーマット
/MAT/LAW37/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/BIPHAS/mat_ID/unit_ID
mat_title
Psh
ρl0 Cl αl νl νvol_l
ρg0 γ P0 νg νvol_g
定義
フィールド 内容 SI単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
mat_title 材料のタイトル
(文字、最大100文字)
Psh 圧力シフト 5
デフォルト: Psh=P0 (実数)
[Pa]
ρl0 液体の基準密度
(実数)
[kgm3]
Cl 液体の弾性率
(実数)
[Pa]
αl 初期液体質量比率
= 0.0
気体
= 1.0
液体
(実数)
νl せん断動粘性( =μ/ρl0
(実数)
[m2s]
νvol_l 液体の体積動粘性: =3λ+2μρ
デフォルト = 0:Stokesの仮説 ( 3λ+2μ=0 )
(実数)
[m2s]
ρg0 基準気体の密度
(実数)
[kgm3]
γ 理想気体定数
(実数)
P0 基準気体の初期圧力
(実数)
[Pa]
νg せん断動粘性 = =μ/ρg0
(実数)
[m2s]
νvol_g 気体の体積動粘性: =3λ+2μρ
デフォルト = 0:Stokesの仮説 ( 3λ+2μ=0 )。
(実数)
[m2s]
コメント
  1. サイクルごとに液体と気体のつり合いが計算されます: ΔPl=ΔPg
    流体の状態方程式(1)
    Pl=P0+Clμ
    体積弾性率 Cl=ρl0(cl0)2
    ここで、
    ρl0
    初期液体密度
    cl0
    初期音速
    気体の状態方程式:(2)
    Pvγ=P0vγ0=constant
    ここで、
    P
    圧力
    v=VV0
    比容積
    応力引張(3)
    σ=P+τ
    (4)
    τij=λ˙εkkδij+2μ˙εij
    ここで、
    σ
    応力引張
    P
    球状応力引張
    τ
    粘性応力引張
    λ
    せん断の動粘性
    μ
    膨張の動粘性
  2. 多相材料則LAW51(/MAT/MULTIMAT)はLAW37を模擬できます。
    MUSCL法を用いた反-拡散テクニックが実装されており、LAW51(/ALE/MUSCL)に使用可能となっています。
  3. 流入 / 流出が必要な場合、代わりにLAW51が使用されなければなりません。LAW51は、多相材料流入 / 流出定式化を擁します。
  4. アニメーションファイルの場合:
    /ANIM/ELEM/DENS37はサブ材料の密度の出力を可能にします。
    /ANIM/BRIC/VFRACでは、各サブ材料について体積比率を出力できます。
    Radioss Starter Input Manualの時刻歴応答、またはRadioss Engine Input Manualの/ANIM/Eltyp/Restypeをご参照ください。
  5. デフォルト: Psh=P0 これは、 P0 値に対応する出力圧力値が初期時間において0.0となるよう、計算された圧力がシフトされることを意味します。
    全圧力を使用するには、Pshは-1e-20といった小さい値を使って無効にされている必要があります。 圧力Pはアニメーション内で/ANIM/ELEM/Pとエクスポートされることが可能です。
      相対圧力
    Psh =-P0 (デフォルト)
    全圧力
    Psh = -1e-20
    初期条件: P=ΔP=0 P=P0
    膨張: P=ΔP<0 P<P0
    圧縮: P=ΔP>0 P>P0
  6. 初期エネルギーはLAW37では計算されません。しかしながら、断熱条件 dE=PdV はポリトロープ過程方程式を介して使用されます:
    (5)
    PVγ=const.
  7. LAW37は、要素境界条件(/EBCS)と適合性がありません。
