修復のバッチ処理
Defeature: バッチツールは、選択したサーフェスに自動クリーンアップ操作を実行します。
Batch Repairでは、パラメータファイルが起動し、ジオメトリのクリーンアップオプションのみが表示されます。このツールでは、ジオメトリのクリーンアップのみが行われるため、メッシング関連のオプションは表示されません。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
ジオメトリのプリファレンスを定義します。
トポロジーの設定するためのツールの紹介。
トポロジーを作成するためのツールの紹介。
トポロジーを編集するためのツールの紹介。
Splitツールを使用して、さまざまな方法で固定ポイントを作成し、サーフェスやソリッドを分割します。
Unsplitツールは、分割ラインを除去し、分割されたサーフェスを元の分割されていない状態に戻すのに使用します。
Stitchツールを使用して、隣接する、または重なり合うサーフェスのステッチまたはステッチ解除、およびエッジの除去または除去解除を行います。
フィレットツールを使用して、ライン、サーフェス、エッジにフィレットを作成します。
整列/投影ツールを使って、エンティティをライン、サーフェス、プレーンに投影し、投影された節点のリマップやオフセットを行うことができます。
元のモデルの要素を結合してより大きな要素とし、要素数を減らしてメッシュを簡素化します。
Detachツールは、要素の周りの構造からの切り離しに使用します。
Box Trimツールを使用して、モデルまたは選択したサブセットを、定義されたボックスボリュームに合わせてトリムします。
Defeatureツールを使用して、穴やその他の不要なフィーチャーを自動的に検出、確認、および除去します。
Defeature: Cuts/Edge Filletsツール、サーフェスエッジの引き延ばしと切り欠き、フィレットの削除
Defeature: Small Featuresツールを使用して、微小ソリッド、およびサーフェスを検出し、削除 / 修正します。
Defeature: Logosツールを使用して、ロゴを検出し、削除します。
Defeature: フィレットツールを使用して、ラウンド(凸型)サーフェスおよびフィレット(凹形)サーフェスの両方を検出して削除します。
Defeature: Holesツールを使用して、モデル内のソリッドの穴を削除します。
Preserve Edgesツールを使用して、自動クリーンアップ時やバッチメッシング時に、特定のコンポーネントエッジとフィーチャーラインが誤って破棄されないようにします。
既存要素のコンフィグレーションを変更します。
既存の要素のタイプを変更します。
要素のグループを2次要素から1次要素へ、もしくはその逆の変更を行います。
CAD-CAD、CAD-FE、またはFE-FEの組み合わせにおける2つのモデルの比較、または、選択された2つのエンティティを比較し、ジオメトリ / 形状の違いを検出、レポートします。
このセクションでは、CADのメタデータとパラメータの更新について学習します。
複数のTopologyツールにあるUse Parasolidオプションは、パラソリッドジオメトリのモデリングカーネルを使用してジオメトリを作成 / 編集するのに役立ちます。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
レポートの作成、定義、エクスポート。
をクリックして、バッチ修復オプションを定義し、パラメータと基準ファイルを確認します。
