general
Model Verificationインスタンスの全般的なデフォルト。
GUI Settings
project
PowerPointレポートに表示されるプロジェクト名。
デフォルト / 許容値:2015-ModelX
action
選択するタイプまたは実行。
デフォルト / 許容値: check、report、またはboth
auto-close
これがONの場合は、チェックとレポートの完了後に、GUIが自動的に閉じます。
デフォルト / 許容値:0、1
number-of-processes
実行する並列処理の数。システム用として2つのCPUを確保することをお勧めします。
デフォルト / 許容値:1~32
number-of-processes-max
許容される並列プロセッサの最大数(合計CPU数 - 2)。
デフォルト / 許容値:2~32
assembly-level
アセンブリ名として考慮されるパートより上のレベル数を指定します。アセンブリ名は、交差、比較、およびレポートで使用されます。比較中にベース派生アセンブリ名が同じでなかった場合は、パートがスキップされます。
デフォルト / 許容値:0 - 10
metalTrim-level
シートメタル名またはTRIM名として考慮されるパートより上のレベル数を指定します。
METAL-METAL
METALフォルダー内のすべてのパートがチェックされます。
TRIM-TRIM
TRIMフォルダー内のすべてのパートがチェックされます。
METAL-TRIM
METALフォルダーとTRIMフォルダー全体のパートがチェックされます。METALフォルダーまたはTRIMフォルダー内ではチェックが実行されません。
デフォルト / 許容値:0 - 10
port
スレッド通信に特定のポートが必要な場合に編集する値。
デフォルト / 許容値:0
timezone
無効。
deleteLogFiles
レポートの生成後にすべてのスクラッチファイルを削除します。これがOFFの場合、すべてのXML、HM、およびイメージファイルが残されます。
デフォルト / 許容値:ONまたはOFF
maxloopcount
クラッシュ、またはアプリケーションが応答しない場合のリカバリ制限の最大数。
デフォルト / 許容値:2 - 50
wait-time
プロセスがパートまたはパートのペアごとのチェックを待機する最大時間。
デフォルト / 許容値:400~3200(秒)
progress-time-scale
進捗バーの間隔。この値を増やすことができます。
デフォルト / 許容値:2000
configa-application
Parasolid子ファイルのファイル拡張子。
デフォルト / 許容値:C:/windows/System32/notpad.exe
Model/Preview/Import-type
大きなCADデータをプレビューするときに、CADオプションを使用すれば、CADをそのまま読み取ることができます。Facetオプションは、ファセットに変換することによってCADを読み取ります。これは、パフォーマンスと可視化のために行われます。
デフォルト / 許容値:CADまたはFacets
Representation Settings
reptype-name/CAD
読み取るオリジナルCADデータの許容可能なリプリゼンテーションタイプ。変更しないでください。
デフォルト / 許容値: common
reptype-name/Common Midsurface
中立面データの許容可能なリプリゼンテーションタイプ。変更しないでください。
デフォルト / 許容値: common midsurface
reptype-name/FE
FEMデータの許容可能なリプリゼンテーションタイプ。変更しないでください。
デフォルト / 許容値:Mesh FE
Solid Recognition
model/close-shell/free-edge-allowance
フリーエッジの許容可能な数。CAD内の実際のフリーエッジの数がこの値を下回っている場合は、ソリッドCADデータが使用されます。
デフォルト / 許容値:1~4
model/close-shell/mesh/free-edge-allowance
自動的に結合またはステッチされる2つの節点間の許容可能な距離。
デフォルト / 許容値:0.01~0.1
auto-rename
tool/auto-rename
CAD名は、文字列パターンを考慮することによってブラウザのPIDに割り当てられます。
auto-renumber
tool/auto-renumber
CAD名は、文字列パターンを考慮することによってブラウザのPIDに割り当てられます。デフォルトでは、1からID番号が振り直されます。PIDとパート名がCAD属性で管理されている場合は、これをOFFにする必要があります。
type
PID値とともにパート名部分式が割り当てられます。
デフォルト / 許容値:$sub() $pid
start-with
increment
rename/part-id/pattern
最初の0を除外することを除いて、10進値がファイル名から読み取られ、PIDとして割り当てられます。
デフォルト / 許容値:0*(\d+)
rename/part-id/format
標準の部分式が使用されます。
デフォルト / 許容値:$sub(0)
rename/part-name/pattern
文字列値がファイル名から読み取られ、パート名として割り当てられます。
デフォルト / 許容値:(\w+)
rename/part-name/format
デフォルト / 許容値:$sub(0) $pid
pName To PID map
ONの場合は、PIDを振り直すときに、下の英字と整数の対応表が使用されます。OFFの場合は、通常の自動番号付け替えが適用されます。
Letter to integer map
PID列の文字列値を10進値に変更するための対応表。
デフォルト / 許容値:Alphabet(A-Z): 10進値(1~1000)
String-length
マッピングテーブルを使用した番号付け替えで考慮される桁数。
デフォルト / 許容値:5~8
String Range
partName-stringRange
レポートおよびBOM比較で表示可能な文字数。
デフォルト / 許容値:0-12
partNumber-stringRange
デフォルト / 許容値:0-12
subAssembly-stringRange
レポートに表示可能な文字数。
デフォルト / 許容値:0-8
assembly-stringRange
レポートに表示可能な文字数。
デフォルト / 許容値:0-8
