offset
モデル検証のオフセット機能のデフォルト値。
注: このブロックの設定は変更しないでください。
Settings
action
タイプまたは実行を選択します。Offsetの場合、板厚の値が存在する場合サーフェスをオフセットします。No-offsetの場合、すべてのサーフェス / ソリッドを読み込み、オフセットを適用せず、PID、材料、板厚を割り当ててHMフォーマットに変換します。
サポートされる値。offset、no-offset。Offsetを推奨します。
value
板厚の値のデフォルトGUI値。
サポートされる値:50
mode
デフォルトのGUI値。
サポートされている値: interactiveまたはbackground
use_result_directory
結果として得られる.hmファイルは、入力ディレクトリではなくレポートディレクトリに格納されます。
サポートされる値:ON(推奨値)またはOFF
matvec-normalcheck
材料ベクトルベースのオフセットロジックに適用可能。ONの場合、サーフェス法線方向とmatvec法線方向を比較し、matvec法線方向に合わせてサーフェスを戻します。
matvec-thick
板厚が更新されているか確認します。
サポートされる値:ONまたはOFF(推奨値)
matvec-linetol
直近のサーフェスからラインを検索するためのトレランス。
サポートされる値:0~5、1.0mmを推奨します。
matvec-angle
許容される正/負の角度の値。
サポートされる値:0-90 度。15度を推奨します。
matvec-comp
材料ベクトルまたはマトリックスラインコンポーネント名またはアセンブリ名。
サポートされる値:MV
offset-direction
穴やサーフェスの近くに材料ベクトルやマトリクスラインが存在。
サポートされる値:hole またはsurface
surface-reverse-normal
値が1の場合、サーフェス法線は逆になります。特定のCatiaデータの一部に推奨されます。
サポートされる値:0、1
