ブロックフォーマットキーワード 材料則は、拡散インターフェーステクニックに基づいています。
サブ材料ゾーン間でよりシャープなインターフェースを得るには、/ALE/MUSCLをご参照ください。
LAW51は要素内に存在するそれぞれの材料の釣り合いに基づきます。
Radiossは、相対圧力
ΔP
を計算して出力します。各サイクルにおいて:
(1)
ΔP=ΔP 1=ΔP 2=ΔP 3
全圧力は外部圧力から計算できます:
(2)
P=ΔP+Pext
静水圧応力は多項式 EOSから計算されます:
(3)
−σm=ΔP=C0+C1μ+C2'
(4)
ここで、
は、EOSが膨張に対して線形で、圧縮に対して3次式であることを意味します。
偏差応力はせん断弾性係数で計算されます:
(5)
▸例
/MAT/LAW51/1
99.99% Water + 0.01% Air-MULTIMAT: AIR+WATER,units{kg,m,s,Pa}
#(output is total pressure:Pext=0)
# Material Law No 51. MULTI-MATERIAL SOLID LIQUID GAS ALE-CFD-SPH
# Blank format
# IFORM
0
#---Global parameters------------------------------------------------------------------------------#
# P_EXT NU LAMDA
0 0 0
#---Material#1:AIR(PerfectGas)---------------------------------------------------------------------#
# ALPHA_1 RHO_0_1 E_0_1 P_MIN_1 C_0_1
0.0001 1.2 2.5E+05 0 0
# C_1_1 C_2_1 C_3_1 C_4_1 C_5_1
0 0 0 0.4 0.4
# G_1
0
#---Material#2:WATER(Linear_Incompressible)--------------------------------------------------------#
# ALPHA_2 RHO_0_2 E_0_2 P_MIN_2 C_0_2
0.9999 1000.0 0 0 0
# C_1_2 C_2_2 C_3_2 C_4_2 C_5_2
2.25E+9 0 0 0 0
# G_2
0
#---Material#3:not defined-------------------------------------------------------------------------#
# ALPHA_3 RHO_0_3 E_0_3 P_MIN_3 C_0_3
0.0 0 0 0 0
# C_1_3 C_2_3 C_3_3 C_4_3 C_5_3
0 0 0 0 0
# G_3
0
/MAT/LAW51/1
#(output is relative pressure to Pext=1E+5Pa)
# Material Law No 51. MULTI-MATERIAL SOLID LIQUID GAS -ALE-CFD-SPH
# Blank format
# IFORM
0
# P_EXT NU LAMDA
1E+5 0 0
0.0001 1.2 2.5E+05 0 -1E+5
0 0 0 0.4 0.4
# G_1
0
0.9999 1000.0 0 0 0
2.25E+9 0 0 0 0
# G_2
0
0.0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
# G_3
0
コメント
- 数値的な拡散は、体積率伝達/ALE/MUSCLに2次法を使用することで向上できます。拡散の制限に使用されていた以前の/UPWINDは廃止されました。
- Radiossは、相対圧力
を計算して出力します。(6)
ただし、全圧力が、エネルギー統合(
)に不可欠となります。これは外部圧力フラグPextで計算されます。
から
が得られます。
これは、Pext = 0の場合、計算された圧力
が全圧力でもあることを意味します:
- 動粘性はグローバルで、材料毎に固有ではありません。これで粘性応力テンソルを計算することができます:(7)
ここで、
- 動的体積粘性
- 体積比率によって、要素体積を3つの異なる材料で分け合うことができます。
材料毎に、
を0と1の間に定義する必要があります。
初期体積比率の合計
は1に等しい必要があります。
体積の自動初期比率については、/INIVOLカードをご参照ください。
フラグは、計算される圧力
の最小値です。これは全圧力も以下で制限されることを意味します:(8)
流体材料および爆発物については、
を正のままにして、引張り強度を避ける必要があります。そのため、
を
に設定する必要があります。
固体材料については、デフォルト値
= 1e-30が適切ですが、変更することもできます。
- 材料のトラッキングはアニメーションファイルを通して可能です:
/ANIM/BRIC/VFRAC(すべての材料体積比率)
- バージョン2023で、このオプションは廃止され、Iform=12に置き換えられます。
