フリーボディ断面からのフィールドの作成
FBD Managerを使用して、エンティティのペア<field, table>を作成します。並進自由度と回転自由度は別のフィールドです。このツールでは、荷重ケースおよびフリーボディ断面ごとに1つのフィールドが作成されます。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
ネイティブの結果リーダーをHyperMeshに直接統合することで、モデル上で結果の可視化を実現できます。
結果データベースには変換後の結果ファイルが含まれます。これらのファイルはポスト処理のためにHyperMeshに読み込まれます。
解析結果ファイルをインポートして、プロットやクエリ結果などを作成します。
Resultsブラウザを使用して、結果およびプロットのレビューと管理を行います。
Contourツールを使用して、値によってエンティティを色付けして結果データを可視化することで、モデル全体における最大値および最小値を容易に特定できるようになります。コンタープロットは、ベクトルまたはテンソル結果のコンポーネントまたはインバリアントを含む任意のスカラーデータを使用して作成できます(フォンミーゼス応力や変位量など)。
Vectorツールを使って、ベクトルベースの結果について、ベクトルの方向(矢印の方向)とベクトルの大きさ(矢印の長さ)を表示します。ベクトルベースの結果について、個々のベクトルの成分、せん断、および合成をプロットできます(例:X, Y, Z、結果)。
Tensorツールは、各種ソルバーの要素結果から、応力とひずみの方向と大きさを表示するのに使用します。
変形表示用のパラメータを指定するには、Deformedツールを使用します。元の構造と変形形状を表示し、全体の動きを見たり、変形形状自体を表示することが可能です。
Markerツールを使用して、IDおよび値によってエンティティ上のテキストを追加して結果データを可視化すると、選択したエンティティの結果の値を容易に参照できるようになります。マーカープロットは、ベクトルまたはテンソル結果のコンポーネントまたはインバリアントを含む任意のスカラーデータを使用して作成できます(フォンミーゼス応力や変位量など)。
Beam Stressツールを使用して、ビーム断面のテッセレーション上の応力分布のコンターを表示します。
Legendエンティティを使用して、カスタムレジェンドを作成、編集し、任意のコンター、ベクトル、テンソルまたはマーカープロットに割り当てます。レジェンドは数値、またはカテゴリーベースで作成できます。外部ファイルにコピーまたは保存し、インポートして再利用することもできます。
結果データ型を直接読み込むか、Matrixブラウザでデータを集計して、結果ファイルから読み込んだデータを使ってグラフを作成します。
自由体力、モーメント、変位、回転を計算します。
Free-Body Createツールを使用して、フリーボディの断面エンティティを作成および編集します。
Free Body Plotツールを使用して、フリーボディ断面のプロットを作成、編集および表示します。目的の節点における、1つまたは複数の要素の力とモーメントの平衡への寄与を計算します。
FBD Managerツールを使用して、フリーボディ断面のインポート、サマリーテーブルおよびフィールドの作成、荷重および強制変位の生成を行います。
1つまたは複数の断面と荷重ケースの、フリーボディの力とモーメントが含まれたサマリーテーブルを作成します。
節点パスに沿った各断面のフリーボディの力とモーメントを表示します。
パネル構造部材の法線荷重とせん断荷重を表示します。
ビーム要素とバー要素に作用している力とモーメントを表示します。
ポテトプロットは、荷重エンベロープの作成に使用されます。VMTプロットは、引張、せん断、および曲げモーメント図の作成に使用されます。
HyperMeshでソルバーネイティブの結果をシームレスに処理します。
Matrixブラウザを使用し、HyperMeshおよびHyperViewデータエンティティの詳細を表示し、後の解析のために外部ファイルにエンティティをエクスポートします。
HyperViewは、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
レポートの作成、定義、エクスポート。
