FBDトレースプロット
節点パスに沿った各断面のフリーボディの力とモーメントを表示します。
PostリボンでTrace Plotツールをクリックします。
図 1.
ツールには以下のものが含まれています。
FBD Section Group
1つ以上の断面グループを定義します。
Properties
選択したFBD断面グループのすべてのプロパティを表示します。
Loadcases
インポートしたすべての結果ファイル内で利用可能なサブケースのリスト。
Tracing Plot and Display
表示オプション。
ワークフロー:
  1. FBD断面グループを作成します。
  2. 選択した断面グループのプロパティを設定します。
  3. 荷重ケースを選択します。
  4. トレースプロットのオプションを設定します。
  5. 選択した荷重ケースのトレースプロットを表示します。
フリーボディ断面の作成
右クリックし、Createを選択します。
ダイアログが開きます。
Name
FBD断面グループの名前。
Select Node Path
FBD断面グループの節点パスを選択します。
Select Intersect Entity
FBD断面グループの節点パスに沿った目的の要素を選択します。FBD Forcesツール上の断面では、プレーンと交差しているすべての要素が使用されます。ただし、Trace Plotツールを使用すると、考慮する要素を指定できます。
Number of cuts between nodes
選択された各ペアの節点間の追加断面の量を定義します。
Cutting plane definition
Trace Plotツールによって作成されたすべての断面の法線方向を定義します。
Direction
このオプションを使用できるのは、切断面の定義が共通方向に設定されている場合です。すべての断面の法線方向として使用されるベクトルを定義します。
System definition
結果を評価するために使用される座標系を定義します。
Direction-Basedオプションを選択した場合は、各節点における座標系を自動的に定義できます。選択ボックスを使用して、XY面内のベクトルを定義します。系の座標は次のようになります:
  • X方向は各断面の法線によって自動的に定義されます。
  • ZはXのベクトル積によって定義され、このベクトルはユーザーによって定義されます。
  • Y方向はZとXのベクトル積です。
すべてのFBD断面グループはModelブラウザに表示されます。
選択したFBD断面グループのプロパティの設定
FBD断面グループを選択します。
そのプロパティが表示されます。
Name
FBD断面グループの名前。
ID
FBD断面グループのID。
Color
FBD断面グループの色。
Intersect entity ids
FBD断面グループの節点パス沿いの目的の要素を選択します。
System definition
結果をプロットするために使用される座標系を定義します。
System
このオプションを使用できるのは、座標系定義がUser definedに設定されている場合です。結果をプロットするための座標系を選択します。
Orientation Vector
このオプションを使用できるのは、座標系定義がDirection basedに設定されている場合です。XY面を定義するための方向ベクトルを定義します。
荷重ケースの選択
トレースプロットの荷重ケースを選択します。
図 2.
トレースプロットの表示オプション
トレースプロットの表示オプションを定義します。
Load Types
表示する必要のあるフリーボディデータのタイプを選択します。
複数のオプションを選択した場合、力とモーメントは合計されます。
オプションは、ソルバーに応じて異なります。
Tolerance
トレランスを下回る絶対値を持つ力やモーメントは表示されません。
Force/Moment
表示する力またはモーメント成分を定義します。
Arrow Length (%)
トレースプロットをスケーリングして表示します。
Numeric format
トレースプロットの値を、固定小数点と浮動小数点のどちらのフォーマットで表示するのかを定義します。小数点以下の桁数も定義します。
Plot Direction
トレースプロットの方向を選択します。
Sum At
力とモーメントが合計される場所として重心または節点を選択します。
Display At
力とモーメントが表示される場所として重心または節点を選択します。
Show values
トレースプロットの値を表示するには、このオプションを選択します。
選択した荷重ケースのトレースプロットの表示
  • 適用をクリックすると、トレースプロットが表示されます。
  • Clearをクリックすると、トレースプロットが非表示にされます。
図 3.
