オフセット
オフセットは、主に、サーフェスを中立面の位置にオフセットして、CADファイルを.hmフォーマットに変換するために使用されます。
初めに、オフセットを実行するには、BOMまたはCADデータに板厚情報が含まれている必要があります。
板厚値が存在しない場合は、オフセット用の一定板厚を入力できます。
Comparisonブラウザで右クリックしコンテキストメニューからComparison/Verification > Offsetを選択します。
Offsetダイアログが開きます。
Base ModelにImport Typeを選択します。
- XML (PLMXMLまたはUDMXML)
- Assembly (CADアセンブリファイル:UG Assembly、CATProduct、JT Assembly…)
- CAD (Refer Config / CAD section)
- FE (適用外)
- Multiple Assembly(複数のCADアセンブリファイル)
- Spot Files(Refer Config / FE / Connector section)
- FE Files(直接ファイル選択)
- Mixed Import(適用外)
データタイプを選択します。
それぞれのデータタイプが表示されます。
フォルダーアイコンをクリックして、インポートするモデルに移動します(フォルダー/ファイル選択)。
図 1. - Thickness[%]欄に、ジオメトリのオフセット / 移動に使用される板厚比率を入力します。
CADデータまたはBOMファイル内に板厚値が存在しない場合は、Thickness欄に均一なコンポーネント板厚を入力します。
オフセット距離 = 50%*板厚
モデルを実行するための方法を選択します。
- 同じHyperMeshセッションでモデルを実行する場合は、Interactiveを選択します。
- 新しいHyperMeshセッションをバッチモードで起動する場合は、Backgroundを選択します。
Backgroundオプションを選択すると、Processesドロップダウンリストがアクティブになりますが、プロセッサによっても異なります。
Model Verificationツールは、選択されたhmbatchプロセスの数だけ起動されます。
- レポート作成を行わず比較のみを実行する場合は、Checkを選択します。
- レポートだけ生成する場合は、Reportを選択します(チェックは事前に実行されている)。
- 比較レポート作成を続けて行う場合は、Bothを選択します。
- この機能を実行するには、Runをクリックします。
処理を停止する場合は、Stopをクリックします。
これで、バックグラウンドを含むすべてのHyperMeshセッションが閉じられます。ブラウザには、オフセットデータが.hmフォーマットで表示されます。後のチェックでこれらの.hmファイルが使用されます。
