Processing math: 100%
/TH/SECTIO
ブロックフォーマットキーワード 断面の時刻歴を記述します。
フォーマット
/TH/SECTIO/thgroup_ID
thgroup_name
var_ID1 var_ID2 var_ID3 var_ID4 var_ID5 var_ID6 var_ID7 var_ID8 var_ID9 var_ID10
Obj_ID1 Obj_ID2 Obj_ID3 Obj_ID4 Obj_ID5 Obj_ID6 Obj_ID7 Obj_ID8 Obj_ID9 Obj_ID10
定義
フィールド 内容 SI単位の例
thgroup_ID THグループの識別子
(整数、最大10桁)
thgroup_name THグループ名
(文字、最大100文字)
var_ID1, ...n TH向けに保存される変数(下の表をご参照ください)
(文字、最大8文字)
Obj_ID1, ...n 保存するオブジェクトの識別子
(整数)
TH出力キーワードと変数
キーワード 保存されるオブジェクト 変数
SECTIO 断面 FNX, FNY, FNZ, FTX, FTY, FTZ, M1, M2, M3, WORK, WORKR, MX, MY, MZ, F1, F2, F3, CX, CY, CZ, DFX, DFY, DFZ, DMX, DMY, DMZ
可能な変数 - パート 2
キーワード 変数グループ 保存されるTH変数
SECTIO DEF
FN
FT
M
FNX, FNY, FNZ
FTX, FTY, FTZ
M1, M2, M3
WORK, WORKR
CENTER
GLOBAL
LOCAL
CX, CY, CZ
FNX, FNY, FNZ, FTX, FTY, FTZ, MX, MY, MZ
F1, F2, F3, M1, M2, M3
断面の出力
  • WORK: 断面内の力およびモーメントの仕事量(その断面に保存されている要素とインターフェースによるものが対象)
  • DFX - FX 誤差: 成分断面内の力の誤差
  • DFY - FY 誤差:成分断面内の力の誤差
  • DFZ - FZ 誤差:成分断面内の力の誤差
  • DF2: 成分断面内の力の2次誤差(1)
    (ΔF2x+ΔF2y+ΔF2z)
    切断面のすべての節点
  • WORKR: 断面内のモーメントの仕事量(その断面に保存されている要素およびインターフェースによるものが対象)
  • DMX - MX 誤差:成分断面内のモーメントの誤差
  • DMY - MY 誤差:成分断面内のモーメントの誤差
  • DMZ - MZ 誤差:成分断面内のモーメントの誤差
  • DM2: 成分断面内のモーメントの2次誤差 (ΔM2x+ΔM2y+ΔM2z)
    切断面のすべての節点
  • KIN: 並進運動エネルギー(断面の節点)
  • KINR: 回転運動エネルギー(断面の節点)
    (成分モデルのこれらの値をフルモデルの該当値と比較した場合、節点の質量が異なるため、異なる値になります。)
  • DMVX - MVX 誤差:並進速度の誤差
  • DMVY - MVY 誤差:並進速度の誤差
  • DMVZ - MVZ 誤差:並進速度の誤差
  • DMV2:並進運動エネルギーの誤差
  • DMV/RX - MVRX 誤差:回転速度の誤差
  • DMVRY - MVRY 誤差:回転速度の誤差
  • DMVRZ - MVRZ 誤差:回転速度の誤差
  • DMVR2: 回転運動エネルギーの誤差
  • EFW: 成分断面の外部仕事量。(別の断面、剛壁の摩擦、強制速度等による)他の外部仕事量がない場合は、全体の外部仕事量と等しくなります。また、慣性仕事が異なることを除き、WORKと等しくなります。
    EFW = WORK - KIN ENERGY
  • FNX: 全体軸のX方向の垂直力
  • FNY: 全体軸のY方向の垂直力
  • FNZ: 全体軸のZ方向の垂直力
  • FTX: 全体軸のX方向の接線力
  • FTY: 全体軸のY方向の接線力
  • FTZ: 全体軸のZ方向の接線力
  • MX:全体軸のX方向のモーメント
  • MY:全体軸のY方向のモーメント
  • MZ:全体軸のZ方向のモーメント
  • F1:局所軸の方向1の力
  • F2:局所軸の方向2の力
  • F3:局所軸の方向3の力
  • M1:局所軸の方向1のモーメント
  • M2:局所軸の方向2のモーメント
  • M3:局所軸の方向3のモーメント
  • CX:全体軸のX方向の断面の中心座標
  • CY:全体軸のY方向の断面の中心座標
  • CZ:全体軸のZ方向の断面の中心座標
コメント
  1. 使用可能な名前は上の2つの表に示されています。
    最初の表にはTH変数が示されています。TH変数が要求されると、この変数が書き込まれます。
    2番目の表にはその他の変数グループが示されています。変数グループが要求されると、関連するすべてのTH変数がただちに書き込まれます。
  2. フルモデルでISAVE =2が使用され、カットモデルでISAVE =101が使用される場合、断面力 / モーメントのエラー出力は、サブモデルのモデル化に対してのみ機能します。
