/TH/INTER
ブロックフォーマットキーワード インターフェースの時刻歴を記述します。
フォーマット
/TH/INTER/thgroup_ID
thgroup_name
var_ID1 var_ID2 var_ID3 var_ID4 var_ID5 var_ID6 var_ID7 var_ID8 var_ID9 var_ID10
Obj_ID1 Obj_ID2 Obj_ID3 Obj_ID4 Obj_ID5 Obj_ID6 Obj_ID7 Obj_ID8 Obj_ID9 Obj_ID10
定義
フィールド 内容 SI単位の例
thgroup_ID THグループの識別子
(整数、最大10桁)
thgroup_name THグループ名
(文字、最大100文字)
var_ID1, ...n TH向けに保存される変数(下の表をご参照ください)
(文字、最大8文字)
Obj_ID1, ...n 保存するオブジェクトの識別子
(整数)
TH出力キーワードと変数
キーワード 保存されるオブジェクト 変数
INTER インターフェース FNX, FNY, FNZ, FTX, FTY, FTZ, and SFW.
|FNX|, |FNY|, |FNZ|, ||FN||, |FX|, |FY|, |FZ|, ||F||, MX, MY, MZ
これらの力の変数の絶対値は、インターフェースタイプ/INTER/TYPE7、/INTER/TYPE10、/INTER/TYPE11、/INTER/TYPE19、/INTER/TYPE24、/INTER/TYPE25、およびそれらのサブインターフェース(/INTER/SUB)専用です:
QFRICは、インターフェースTYPE7とTYPE21で有効です。
CE_ELAST, CE_FRIC, CE_DAMP
CAREAは、インターフェースTYPE24とTYPE25で有効です。
可能な変数グループ - パート 2
キーワード 変数グループ 保存されるTH変数
INTER DEF
FN
FT
|FN|
|F|
FNX, FNY, FNZ
FTX, FTY, FTZ
インターフェースの出力
  • CAREA:接触しているサーフェスの面積。インターフェースTYPE24とTYPE25でのみ使用可能です。
  • CE_ELAST:弾性接触エネルギー。接触したペナルティスプリングに蓄えられる回復可能エネルギー。/TH/VERS/2021の場合のみ出力。
  • CE_FRIC:摩擦接触エネルギー/TH/VERS/2021の場合のみ出力。
  • CE_DAMP:減衰接触エネルギーインターフェースTYPE2、10、18、21、23、および25のみ計算されます。/TH/VERS/2021の場合のみ出力。 2
  • FNX: X方向の垂直力
  • FNY: Y方向の垂直力
  • FNZ: Z方向の垂直力
  • FTX: X方向の接線力
  • FTY: Y方向の接線力
  • FTZ: Z方向の接線力
  • |FNX|: 接触力のX成分の垂直力の絶対値 (1)
    ∑ | FNX ( S , m ) |
    FNX ( S , m ) は、セカンダリ節点 S によってメインセグメント m にかかる垂直接触力のX成分です。
  • |FNY|: 接触力のY成分の垂直力の絶対値
  • |FNZ|: 接触力のZ成分の垂直力の絶対値
  • |FX|: 接触力のX成分の絶対値(2)
    ∑ | FX ( S , m ) |
    FX ( S , m ) は、セカンダリ節点 S によってメインセグメント m にかかる接触力のX成分です。
  • |FY|: 接触力のY成分の絶対値
  • |FZ|: 接触力のZ成分の絶対値
  • MX: 全体座標系のX軸の周りのモーメント
  • MY: 全体座標系のY軸の周りのモーメント
  • MZ: 全体座標系のZ軸の周りのモーメント
  • QFRIC: 摩擦エネルギーから生成される熱
  • SFW: インターフェースに沿った力の仕事量です。インターフェースTYPE14とTYPE15でのみ使用可能です。
コメント
  1. 使用可能な名前は上の2つの表に示されています。
    • 最初の表にはTH変数が示されています。TH変数が要求されると、この変数が書き込まれます。
    • 2番目の表にはその他の変数グループが示されています。変数グループが要求されると、関連するすべてのTH変数がただちに書き込まれます。
  2. 減衰エネルギーは、インターフェースTYPE2、10、18、21、23、および25のみ計算されます。したがって、そのほかのインターフェースは、全体接触エネルギーにおいて考慮されません。弾性エネルギーや摩擦エネルギーと比較して減衰エネルギーは、小さいので、この点についてはあまり重要ではありません。
