ロッド要素の作成
Rodsツールを使用して、1Dロッド要素を作成します。
ロッド要素は、ロッドのプロパティの設定が必要なモデルの2節点間のスペースに作成される要素です。2つの節点は、それらを繋ぐロッド要素のプロパティに基づき、互いに関連付けされます。
ロッド要素の更新
エンティティエディターを使用し、目的のキーワードの ロッド1D要素を更新します。
これには、ソルバーに割り当てられている節点やプロパティなどの修正も含まれます。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
メッシングのプリファレンスを定義します。
各要素は、それぞれ要素コンフィギュレーションが関連付けられています。要素コンフィギュレーションによって、表示と保存の方法、および要素としてどのように処理するかが決定されます。
サポートされる要素ソルバーカード。
要素品質ビューを使用して、同時にモデルを編集しながら要素品質をレビューします。
HyperMeshで作成可能な異なる1Dメッシュタイプについて。
サポートされる0D要素。
Acousticsツールを使用して、0D/1D音響要素を作成します。
Axisymmetricsツールを使用して、軸対称1D要素を作成します。
Beamsツールを使用して、1Dビームとバーの要素を作成します。
Bondsツールを使用して、0D/1D接着要素を作成します。
Contactsツールを使用して、1D/0D接触要素を作成します。
Electricsツールを使用して、1D電気要素を作成します。
Gapsツールを使用して、0D/1Dギャップ要素を作成します。
Gasketsツールを使用して、0D/1Dガスケットシーリング要素を作成します。
Jointsツールを使用して、ジョイント結合要素を作成します。
Linkツールを使用して、1Dリンク要素を定義します。
Massesツールを使用して、1D/0D質量要素を作成します。
Plotsツールを使用して、1Dプロット要素を作成します。
Pretensionsツールを使用して、1Dプリテンション要素を作成します。
Seat Beltツールを使用して、1Dシートベルト要素を定義します。
SPHツールを使用して、0D粒子法流体力学(SPH)メッシュを定義します。
Springツールを使用して、0D/1Dばね要素を作成します。
Surfacesツールを使用して、1Dのサーフェス要素を作成します。
Thermalsツールを使用して、0D/1D熱要素を作成します。
節点をスーパーエレメントセットに割り当てます。
XELEM要素を作成します。
HyperMeshで作成可能な異なる2Dメッシュタイプについて。
HyperMeshで作成可能な異なる3Dメッシュタイプについて。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
レポートの作成、定義、エクスポート。
| オプション | 動作 |
| Type | 要素タイプを選択します。 |
| Linear 1D | Elems AからElems Bへの投影に基づいて、1次元要素を作成します。 |
| Elems A | 要素の開始位置となる要素を選択します。 制約事項: Linear
1Dチェックボックスが選択されている場合にのみ有効です。
| Elems B | 要素の終了位置となる要素を選択します。 制約事項: Linear
| Density A-B | 選択された各要素間に作成するロッド要素の数を指定します。 制約事項: Linear 1Dチェックボックスが選択されている場合にのみ有効です。
| Node A | ロッド要素の最初の端点を選択します。 |
| Node B | ロッド要素の2番目の端点を選択します。 |
| Property | 新規および既存のロッド要素に割り当てるプロパティを選択します。 |
