ばね要素の作成
Springツールを使用して、0D/1Dばね要素を作成します。
スプリング要素の更新
エンティティエディターを使用し、目的のキーワードのスプリング要素 0D/1D要素を更新します。
これには、ソルバーに割り当てられている節点、プロパティ、向き、自由度などの修正も含まれます。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
メッシングのプリファレンスを定義します。
各要素は、それぞれ要素コンフィギュレーションが関連付けられています。要素コンフィギュレーションによって、表示と保存の方法、および要素としてどのように処理するかが決定されます。
サポートされる要素ソルバーカード。
要素品質ビューを使用して、同時にモデルを編集しながら要素品質をレビューします。
HyperMeshで作成可能な異なる1Dメッシュタイプについて。
サポートされる0D要素。
Acousticsツールを使用して、0D/1D音響要素を作成します。
Axisymmetricsツールを使用して、軸対称1D要素を作成します。
Beamsツールを使用して、1Dビームとバーの要素を作成します。
Bondsツールを使用して、0D/1D接着要素を作成します。
Contactsツールを使用して、1D/0D接触要素を作成します。
Electricsツールを使用して、1D電気要素を作成します。
Gapsツールを使用して、0D/1Dギャップ要素を作成します。
Gasketsツールを使用して、0D/1Dガスケットシーリング要素を作成します。
Jointsツールを使用して、ジョイント結合要素を作成します。
Linkツールを使用して、1Dリンク要素を定義します。
Massesツールを使用して、1D/0D質量要素を作成します。
Plotsツールを使用して、1Dプロット要素を作成します。
Pretensionsツールを使用して、1Dプリテンション要素を作成します。
Rodsツールを使用して、1Dロッド要素を作成します。
Seat Beltツールを使用して、1Dシートベルト要素を定義します。
SPHツールを使用して、0D粒子法流体力学(SPH)メッシュを定義します。
Surfacesツールを使用して、1Dのサーフェス要素を作成します。
Thermalsツールを使用して、0D/1D熱要素を作成します。
節点をスーパーエレメントセットに割り当てます。
XELEM要素を作成します。
HyperMeshで作成可能な異なる2Dメッシュタイプについて。
HyperMeshで作成可能な異なる3Dメッシュタイプについて。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
レポートの作成、定義、エクスポート。
| オプション | 動作 |
| Type | 要素タイプを選択します。 |
| Linear 1D | Elems AのElems Bへの投影に基づいて、1次元の要素を作成します。 |
| Elems A | 要素の開始位置となる要素を選択します。 制約事項: Linear
1Dチェックボックスが選択されている場合にのみ有効です。
| Elems B | 要素の終了位置となる要素を選択します。 制約事項: Linear
| Node A | ばね要素の最初の端点を選択します。 |
| Node B | ばね要素の2番目の端点を選択します。 |
| Node C | キーワードに基づいて、SPRING3に使用できます。 |
| Node D | キーワードに基づいて、SPRING4に使用できます。 |
| Density A-B | 選択された各要素間に作成するばね要素の数を指定します。 制約事項: Linear 1Dチェックボックスが選択されている場合にのみ有効です。
| Orientation Type |
注: Orientation Typeは、選択的ばね要素タイプに適用できます。
| C1(dof)/C2(dof) | 要素に適用する自由度を選択します。 |
| Property | 新規および既存のばね要素に割り当てるプロパティを選択します。 注: 特定のばね要素タイプについては、剛性と減衰の値を要素定義に直接入力できます。
