Power-off in a Straight Line
Power-off in a straight lineイベントは、駆動トルクが突然消失した場合の車両の運動力学をシミュレートします。
Altair Driverは直線経路を保持し、スロットルを制御します。スロットルトルクの消失後はエンジンモータリングトルクが適用されません。
Power off in straight lineイベントは、Cars & Small Trucks、Heavy Trucks、およびTwo-Wheeler vehicleライブラリによってサポートされています。結果をプロットするためのプロットテンプレートが用意されています。
パラメータ
| パラメータ名 | 説明 |
| Units | Length(長さ)、Velocity(速度)、Acceleration(加速度)の単位。
| Velocity | イベントのうち、定常状態で走行する区間での車両の初期速度。 |
| Throttle step begin | スロットルトルクの除去を開始する時点の絶対時間(秒)。 |
| Throttle step duration | ステップ関数を使用してドライブトレインからすべてのトルクを除去するためにスロットルコントローラーで要する時間の長さ。 |
| End time | イベントの秒単位の絶対終了時間。 |
コントローラー設定
- Non-leaning events (Cars/Trucks)
- LONGITUDINAL – TRACTION CONTROLLER SETTINGS
- 追加のコントロールを使用します:トラクションコントロールの追加フィードバック制御を有効にします。コントローラのゲインは、このチェックボックスを切り替えることで編集できます。
Kp フィードバックPIDコントローラーの比例ゲイン Ki フィードバックPIDコントローラーの積分ゲイン Kd フィードバックPIDコントローラーの微分ゲイン
- Leaning events (Two-wheelers)
信号設定
信号設定を使用して、Driverから出力するステアリング、スロットル、ブレーキ、ギア、およびクラッチの各信号の最小値、最大値、スムージング周波数、および初期値を設定します。
スムージング周波数を使用して、Driverによる信号変更の頻度を制御します。Driverからの閉ループ制御信号のみが平滑化されます。開ループ信号は平滑化されません。
Road Settings
- Flat Road
- 路面ファイルを必要としない、平坦で滑らかな路面をイベントに使用します。Flat Roadを選択すると、グラフィック設定オプションが以下のパラメータで利用可能になります:
- View path centerline: イベント経路の可視化を有効にします。
- このチェックボックスは、経路を使用しない開ループイベントでは無効になります。
- View grid graphics: 路面のグリッドグラフィックの視覚化を有効にします。
- View grid graphicsチェックボックスをオンにすると、Grid Settingsタブで路面グリッドのパラメータを編集できます。
Grid length 路面の長さを指定します。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid Width 路面の幅を定義します。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid X offset 路面グラフィックに対して長手方向の距離オフセットを与えます。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid Y offset 路面のグラフィックに対して横方向の距離オフセットを与えます。モデルの単位に正の値を入力します。
- Road File
- Road Fileオプションでは、イベントで使用する路面ファイルを選択できます。このオプションを使用すると、モデル内のすべてのタイヤは、タイヤエンティティに含まれるファイルではなく、イベントで指定された路面ファイルを考慮します。
- Tires
- 路面選択オプションとしてTireを使用すると、tireエンティティで指定された路面ファイルがイベントシミュレーションで使用されます。
自動出力レポート
| Report Name | Report Signals |
| Vertical Tire Forces |
| Axle Loads |
| Vehicle Angles |
| Steering Wheel Angle vs. Time |
