Road Course Drive
Road Course Driveイベントを使用して、必要な路面プロファイル上でフルビークルモデルのシミュレーションを実行できます。指定した路面上での車両の挙動を検証するために、さまざまな経路と速度プロファイルを指定できます。このイベントは、耐久性と疲労の分野および乗り心地の分野で車両性能を検討する手段にもなります。
Road Course Driveイベントは、Cars & Small Trucks、Heavy Trucks、Two-Wheeler vehicleライブラリによってサポートされています。
パラメータ
| パラメータ名 | 説明 |
| Path profile | イベントでAltair Driverが使用する経路を定義します。次の3つのオプションを選択できます:
| Velocity profile | イベントでAltair Driverが使用する速度プロファイルを定義します。次の2つのオプションを選択できます:
| End time [s] | シミュレーションの終了時間。 |
コントローラー設定
- Non-leaning events (Cars/Trucks)
- LONGITUDINAL – TRACTION CONTROLLER SETTINGS
- 追加のコントロールを使用します:トラクションコントロールの追加フィードバック制御を有効にします。コントローラのゲインは、このチェックボックスを切り替えることで編集できます。
Kp フィードバックPIDコントローラーの比例ゲイン Ki フィードバックPIDコントローラーの積分ゲイン Kd フィードバックPIDコントローラーの微分ゲイン
- Leaning events (Two-wheelers)
信号設定
信号設定を使用して、Driverから出力するステアリング、スロットル、ブレーキ、ギア、およびクラッチの各信号の最小値、最大値、スムージング周波数、および初期値を設定します。
スムージング周波数を使用して、Driverによる信号変更の頻度を制御します。Driverからの閉ループ制御信号のみが平滑化されます。開ループ信号は平滑化されません。
Road Settings
- Flat Road
- 路面ファイルを必要としない、平坦で滑らかな路面をイベントに使用します。Flat Roadを選択すると、グラフィック設定オプションが以下のパラメータで利用可能になります:
- View path centerline: イベント経路の可視化を有効にします。
- このチェックボックスは、経路を使用しない開ループイベントでは無効になります。
- View grid graphics: 路面のグリッドグラフィックの視覚化を有効にします。
- View grid graphicsチェックボックスをオンにすると、Grid Settingsタブで路面グリッドのパラメータを編集できます。
Grid length 路面の長さを指定します。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid Width 路面の幅を定義します。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid X offset 路面グラフィックに対して長手方向の距離オフセットを与えます。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid Y offset 路面のグラフィックに対して横方向の距離オフセットを与えます。モデルの単位に正の値を入力します。
- Road File
- Road Fileオプションでは、イベントで使用する路面ファイルを選択できます。このオプションを使用すると、モデル内のすべてのタイヤは、タイヤエンティティに含まれるファイルではなく、イベントで指定された路面ファイルを考慮します。
- Tires
- 路面選択オプションとしてTireを使用すると、tireエンティティで指定された路面ファイルがイベントシミュレーションで使用されます。
トラブルシューティングのヒント
- 路面プロパティファイルには、車両で使用するタイヤプロバティファイルとの互換性が必要です。
- 距離を速度プロファイルの独立変数に設定すると、経路プロファイルで指定した単位が使用されます。
- 速度プロファイルの定義に使用するMotionViewのカーブエンティティでは、Units欄で指定した単位を使用している必要があります。
- ddfファイルの生成でRoad centerlineオプションが機能するのは、指定した路面プロパティファイルがRoad Toolsの機能で使用できる場合のみです。
