Throttle-off Cornering
Throttle-off corneringイベントは、定常状態で定常円旋回しているときの車両の動特性、およびコーナリング中に駆動トルクが突然消失した場合の車両の応答をシミュレートします。
このイベントには、車両が定常状態になるための短い直線経路、一定半径円経路、スロットルの解除およびそれに続く車両の応答が含まれています。左旋回または右旋回のシミュレーションが可能です。車両およびタイヤの適切な出力リクエストが組み込まれています。結果をプロットするために、プロットテンプレートが用意されています。
Throttle off corneringイベントは、Cars & Small Trucks、Heavy Trucks、Two-Wheeler vehicleライブラリによってサポートされています。結果をプロットするためのプロットテンプレートが用意されています。
図 1. Throttle-off Corneringイベント
パラメータ
| パラメータ名 | 説明 |
| Units | Length(長さ)、Velocity(速度)、Acceleration(加速度)の単位。
| Radius | 円部分の半径: イベントの一定半径旋回の部分では車両の重心がこの円に沿って走行します。 |
| Initial straight | 初期直線道路部分の長さ。 |
| Velocity | スロットルをオフにするまでの車両の初期速度。 |
| Initial lateral acc | 初期速度と旋回半径から計算した推定初期横加速度。 |
| Turn direction | イベント時の車両の旋回方向(ドライバーから見た方向)。 |
| Throttle step duration | 駆動トルクを完全に除去するためのスロットルのステップ期間。 |
| Throttle delay | スロットルコントローラーがトルクの適用を加えるまでの時間。 |
| Transient time | スロットルがオフにした時点から車両が減速する期間。 |
コントローラー設定
- Non-leaning events (Cars/Trucks)
- LONGITUDINAL – TRACTION CONTROLLER SETTINGS
- 追加のコントロールを使用します:トラクションコントロールの追加フィードバック制御を有効にします。コントローラのゲインは、このチェックボックスを切り替えることで編集できます。
Kp フィードバックPIDコントローラーの比例ゲイン Ki フィードバックPIDコントローラーの積分ゲイン Kd フィードバックPIDコントローラーの微分ゲイン
- Leaning events (Two-wheelers)
信号設定
信号設定を使用して、Driverから出力するステアリング、スロットル、ブレーキ、ギア、およびクラッチの各信号の最小値、最大値、スムージング周波数、および初期値を設定します。
スムージング周波数を使用して、Driverによる信号変更の頻度を制御します。Driverからの閉ループ制御信号のみが平滑化されます。開ループ信号は平滑化されません。
Road Settings
- Flat Road
- 路面ファイルを必要としない、平坦で滑らかな路面をイベントに使用します。Flat Roadを選択すると、グラフィック設定オプションが以下のパラメータで利用可能になります:
- View path centerline: イベント経路の可視化を有効にします。
- このチェックボックスは、経路を使用しない開ループイベントでは無効になります。
- View grid graphics: 路面のグリッドグラフィックの視覚化を有効にします。
- View grid graphicsチェックボックスをオンにすると、Grid Settingsタブで路面グリッドのパラメータを編集できます。
Grid length 路面の長さを指定します。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid Width 路面の幅を定義します。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid X offset 路面グラフィックに対して長手方向の距離オフセットを与えます。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid Y offset 路面のグラフィックに対して横方向の距離オフセットを与えます。モデルの単位に正の値を入力します。
- Road File
- Road Fileオプションでは、イベントで使用する路面ファイルを選択できます。このオプションを使用すると、モデル内のすべてのタイヤは、タイヤエンティティに含まれるファイルではなく、イベントで指定された路面ファイルを考慮します。
- Tires
- 路面選択オプションとしてTireを使用すると、tireエンティティで指定された路面ファイルがイベントシミュレーションで使用されます。
自動出力レポート
| Report Name | Report Signals |
| Steering Input and Acceleration |
| Longitudinal Tire Forces |
| Vehicle CG Displacement vs. Time |
