Straight Line Braking
Straight line Brakingイベントは、直線上で減速する車両をシミュレートします。
通常、ハンドルは固定されています。Altair Driverでは、車両を減速させるトルクがホイールに作用し、適切な出力リクエストが用意されています。Straight-line Brakingイベントは、ISO +21994-2007 - Passenger cars - Stopping distance at straight-line braking with ABS - Open loop test methodに準拠しています。
Straight-line Brakingイベントは、Cars & Small Trucks、Heavy Trucks、Two-Wheeler vehicleライブラリによってサポートされています。結果をプロットするためのプロットテンプレートが用意されています。
パラメータ
| パラメータ名 | 説明 |
| Units | Length(長さ)、Velocity(速度)、Acceleration(加速度)の単位。
| Velocity | 初期車両速度。 |
| Desired deceleration | 車両に必要な加速度。 |
| Brake start time | 車両の減速を開始する時間。 |
| Transient time | 車両が減速する期間。 |
コントローラー設定
- Non-leaning events (Cars/Trucks)
- LONGITUDINAL – TRACTION CONTROLLER SETTINGS
- 追加のコントロールを使用します:トラクションコントロールの追加フィードバック制御を有効にします。コントローラのゲインは、このチェックボックスを切り替えることで編集できます。
Kp フィードバックPIDコントローラーの比例ゲイン Ki フィードバックPIDコントローラーの積分ゲイン Kd フィードバックPIDコントローラーの微分ゲイン
- Leaning events (Two-wheelers)
信号設定
信号設定を使用して、Driverから出力するステアリング、スロットル、ブレーキ、ギア、およびクラッチの各信号の最小値、最大値、スムージング周波数、および初期値を設定します。
スムージング周波数を使用して、Driverによる信号変更の頻度を制御します。Driverからの閉ループ制御信号のみが平滑化されます。開ループ信号は平滑化されません。
Road Settings
- Flat Road
- 路面ファイルを必要としない、平坦で滑らかな路面をイベントに使用します。Flat Roadを選択すると、グラフィック設定オプションが以下のパラメータで利用可能になります:
- View path centerline: イベント経路の可視化を有効にします。
- このチェックボックスは、経路を使用しない開ループイベントでは無効になります。
- View grid graphics: 路面のグリッドグラフィックの視覚化を有効にします。
- View grid graphicsチェックボックスをオンにすると、Grid Settingsタブで路面グリッドのパラメータを編集できます。
Grid length 路面の長さを指定します。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid Width 路面の幅を定義します。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid X offset 路面グラフィックに対して長手方向の距離オフセットを与えます。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid Y offset 路面のグラフィックに対して横方向の距離オフセットを与えます。モデルの単位に正の値を入力します。
- Road File
- Road Fileオプションでは、イベントで使用する路面ファイルを選択できます。このオプションを使用すると、モデル内のすべてのタイヤは、タイヤエンティティに含まれるファイルではなく、イベントで指定された路面ファイルを考慮します。
- Tires
- 路面選択オプションとしてTireを使用すると、tireエンティティで指定された路面ファイルがイベントシミュレーションで使用されます。
自動出力レポート
| Report Name | Report Signals |
| Vertical Tire Forces |
| Longitudinal Tire Forces |
| Tire Longitudinal Slip |
| Vertical Longitudinal Deceleration and Velocity |
| Suspension Travel |
| Steering Wheel Angle and Torque |
| Brake Torque |
| Pitch, Front Dive and Rear Lift |
| Vehicle Tire Forces |
| Axle Loads |
| Longitudinal Load Transfer |
