Step Steer
Step steerイベントは、ハンドルへの突然のステップ入力に対する車両の応答をシミュレートします。
ステアリング入力は、ハンドルまたはステアリングギアへのインプットシャフトでの回転モーションまたはトルクです。車両の応答を測定するために、標準の出力リクエストが組み込まれています。イベント中のタイヤ力を認識するために、タイヤのリクエストが組み込まれています。Altair Driverモデルでは、このイベント中に一定速度が維持されます。
操舵角を増大させながら行う一連のステップステアテスト(右回りと左回りの両方)を使用して、車両のアンダーステアと横方向の反応特性を計算することができます。
Step Steerイベントは、Cars & Small Trucks、Heavy Trucks、Two-Wheeler vehicleライブラリによってサポートされています。結果をプロットするためのプロットテンプレートが用意されています。
Step Steerイベントは、 +7401-2003 - Road vehicles — Lateral transient response test methods — Open-loop test methodsに準拠しています。
パラメータ
| パラメータ名 | 説明 |
| Units | Length(長さ)、Velocity(速度)、Acceleration(加速度)の単位。
| Velocity | イベント中の車両の速度。 |
| Steer input start time* | 最初のステアリング動作開始時間(秒数単位の絶対時間)。 |
| Lean input start time** | 最初の傾斜開始時間(秒数単位の絶対時間)。 |
| Steer input end time* | ステップステアリング動作の終了時間(秒数単位の絶対時間)。 |
| Lean input end time** | ステップ傾斜適用期間の終了時間(秒数単位の絶対時間)。 |
| Maximum steer | ステアリング入力の最大値。 |
| Function type | 正弦波関数、ステップ関数、またはランプ関数(ステアリング角度を0度から最大ステアリング角まで変えるために使用する関数)。 |
| End time | イベントの秒単位の絶対終了時間。 |
*車/トラック、すなわち傾斜を考慮しないイベントにのみ適用されます。
**二輪車、すなわち傾斜を考慮するイベントにのみ適用できます。
コントローラー設定
- Non-leaning events (Cars/Trucks)
- LONGITUDINAL – TRACTION CONTROLLER SETTINGS
- 追加のコントロールを使用します:トラクションコントロールの追加フィードバック制御を有効にします。コントローラのゲインは、このチェックボックスを切り替えることで編集できます。
Kp フィードバックPIDコントローラーの比例ゲイン Ki フィードバックPIDコントローラーの積分ゲイン Kd フィードバックPIDコントローラーの微分ゲイン
- Leaning events (Two-wheelers)
Kp フィードバックPIDコントローラーの比例ゲイン Ki フィードバックPIDコントローラーの積分ゲイ Kd フィードバックPIDコントローラーの微分ゲイン
信号設定
信号設定を使用して、Driverから出力するステアリング、スロットル、ブレーキ、ギア、およびクラッチの各信号の最小値、最大値、スムージング周波数、および初期値を設定します。
スムージング周波数を使用して、Driverによる信号変更の頻度を制御します。Driverからの閉ループ制御信号のみが平滑化されます。開ループ信号は平滑化されません。
Road Settings
- Flat Road
- 路面ファイルを必要としない、平坦で滑らかな路面をイベントに使用します。Flat Roadを選択すると、グラフィック設定オプションが以下のパラメータで利用可能になります:
- View path centerline: イベント経路の可視化を有効にします。
- このチェックボックスは、経路を使用しない開ループイベントでは無効になります。
- View grid graphics: 路面のグリッドグラフィックの視覚化を有効にします。
- View grid graphicsチェックボックスをオンにすると、Grid Settingsタブで路面グリッドのパラメータを編集できます。
Grid length 路面の長さを指定します。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid Width 路面の幅を定義します。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid X offset 路面グラフィックに対して長手方向の距離オフセットを与えます。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid Y offset 路面のグラフィックに対して横方向の距離オフセットを与えます。モデルの単位に正の値を入力します。
- Road File
- Road Fileオプションでは、イベントで使用する路面ファイルを選択できます。このオプションを使用すると、モデル内のすべてのタイヤは、タイヤエンティティに含まれるファイルではなく、イベントで指定された路面ファイルを考慮します。
- Tires
- 路面選択オプションとしてTireを使用すると、tireエンティティで指定された路面ファイルがイベントシミュレーションで使用されます。
自動出力レポート
| Report Name | Report Signals |
| Steering Input and Acceleration |
| Vehicle Slip Angles |
| Vertical Tire Forces |
| Lateral Tire Forces |
| Longitudinal Tire Forces |
| Vertical Tire Forces vs. Lateral Acceleration |
| Steering Wheel, Torque and Roll |
| Vehicle Slip vs. Acceleration |
| Lateral Load Transfer |
