Processing math: 100%
/INTER/TYPE7
ブロックフォーマットキーワード インターフェースTYPE7は、メインサーフェスとセカンダリ節点グループ間の接触をモデル化する多用途衝撃インターフェースです。熱伝導および熱摩擦を考慮することもできます。
内容
インターフェースTYPE3、TYPE4、およびTYPE5で課せられていたすべての制限が、このインターフェースでは解決されています。
  • 1つの節点を同時にセカンダリ節点とメイン節点にすることができます。
  • 各セカンダリ節点は、現在のセグメントに結合しているメインセグメントを除き、各メインセグメントに衝撃を与えることができます。
  • 1つの節点が複数のセグメントに衝撃を与えることができます。
  • また、1つの節点が、各セグメントの2つの側面、エッジ、およびコーナーに衝撃を与えることができます。
  • 制約なしの高速検索アルゴリズムです。
このインターフェースの主な制限を以下に示します。
  • 高衝撃速度または小規模ギャップを伴う接触の場合は、時間ステップが短縮されます。
  • 高衝撃速度での剛体または小規模ギャップを伴う剛体で使用すると、正しく機能しません。
  • エッジ間接触は解決されません(これを解決するには、/INTER/TYPE11をTYPE7と一緒に使用する必要があります)。
フォーマット
/INTER/TYPE7/inter_ID/unit_ID
inter_title
grnd_IDs surf_IDm Istf Ithe Igap   Ibag Idel Icurv Iadm
Fscalegap Gapmax Fpenmax     ITIED
Stmin Stmax %mesh_size dtmin Irem_gap Irem_i2
Icurv = 1または2の場合挿入
node_ID1 node_ID2
必要なフィールド
Stfac Fric Gapmin Tstart Tstop
IBC     Inacti VISs VISF Bumult
Ifric Ifiltr Xfreq Iform sens_ID fct_IDF AscaleF fric_ID
Ifric > 0の場合
C1 C2 C3 C4 C5
Ifric > 1の場合
C6
Iadm = 2の場合
NRadm Padm Angladm
Ithe = 1の場合
Kthe fct_IDK   Tint Ithe_form AscaleK
Frad Drad Fheats Fheatm
定義
フィールド 内容 SI単位の例
inter_ID インターフェースの識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID unit_ID
(整数、最大10桁)
inter_title インターフェースのタイトル
(文字、最大100文字)
grnd_IDs セカンダリ節点グループ識別子
(整数)
surf_IDm メインサーフェスの識別子
(整数)
Istf インターフェース剛性定義フラグ 3
SPHでは、Istf=01および1000のみ可能。
= 0
/DEFAULT/INTER/TYPE7で定義した値に設定されます。
= 1
インターフェース剛性は、Stfacとして入力されます。
= 2
インターフェース剛性は、メインおよびセカンダリ剛性の平均です。
= 3
インターフェース剛性は、メインおよびセカンダリ剛性の最大値です。
= 4
インターフェース剛性は、メインおよびセカンダリ剛性の最小値です。
= 5
インターフェース剛性は、直列のメインおよびセカンダリ剛性です。
= 1000 /DEFAULT/INTER/TYPE7が定義されていない場合のデフォルト
インターフェース剛性はメイン側の剛性のみに基づきます。
(整数)
Ithe 熱接触フラグ。
=0
熱伝導も熱摩擦もなし
=1
熱伝導または熱摩擦がアクティブ
(整数)
Igap ギャップ/要素オプションフラグ 11
= 0
= 1
可変ギャップは被衝撃メインサーフェスおよび衝撃セカンダリ節点の特性に応じて変化します。
= 2
計算するギャップの可変ギャップ + ギャップスケール補正
= 3
可変ギャップ+算出されたギャップのギャップスケール修正+自己接触中の初期貫通回避のために考慮されるメッシュサイズ
一定のギャップ; 最小ギャップGapminと一致
(整数)
Ibag 接触時のエアバッグベントホール閉鎖フラグ
このフラグは、対応するソリッド要素が接触している場合にSol2SPH粒子をアクティブにするためにも使用されます。
= 0
= 1
閉鎖
= 2 /DEFAULT/INTER/TYPE7が定義されていない場合のデフォルト
閉鎖なし
(整数)
Idel 節点およびセグメントの削除フラグ。
= 0
= 1
1つのセグメントに関連付けられたすべての要素4節点シェル、3節点シェル、ソリッド)が削除されると、メイン側の面からそのセグメントを削除します。このセグメントはEngineファイルでRadioss Engineキーワード/DELを使用した明示的な削除の場合にも、削除されます。
さらに、結合されていない節点をインターフェースのセカンダリ側から削除します。
= 2
4節点シェル、3節点シェル、またはソリッド要素が削除されると、メイン側の面から、対応するセグメントを削除します。このセグメントはEngineファイルでRadioss Engineキーワード/DELを使用した明示的な削除の場合にも、削除されます。
削除しません。
= -1
結合されていない節点をインターフェースのセカンダリ側から削除する以外は、=1と同様です。
= -2
結合されていない節点をインターフェースのセカンダリ側から削除する以外は、=2と同様です。
(整数)
注: Idel=1および-1は、Idel=2および-2と比較してCPUコストが高くなります。
Icurv 曲率を伴うギャップエンベロープ 5
= 0(デフォルト)
曲率なし。
=1
球面。
=2
円筒面。
=3
自動双3次曲面。
(整数)
Iadm アダプティブメッシュでの局所曲率計算フラグ。 6 7 8
= 0(デフォルト)
非アクティブ。
=1
メッシュサイズに応じたインターフェース更新。
=2
メッシュサイズ、貫通、および角度に応じたインターフェース更新。
(整数)
Fscalegap ギャップスケールファクター(Igap = 2および3の場合にのみ使用)
デフォルト = 1.0(実数)
Gapmax 最大ギャップ(Igap = 2および3の場合にのみ使用)
(実数)
[m]
Fpenmax 初期貫通の最大比率。 13
(実数)
ITIED Tie接触節点フラグ。
= 0(デフォルト)
時間ステップのため節点同士は結合されていません。
=1
接触時間ステップが、接触で定義された/DT/INTER/DELまたはdtmin未満の場合、セカンダリ節点は結合され、リバウンド可能です。
=2
接触時間ステップが、接触で定義された/DT/INTER/DELまたはdtmin未満の場合、セカンダリ節点は結合され、リバウンドはしません。
(整数)
Stmin 最小剛性(Istf = 234または5の場合にのみ使用されます)
(実数)
[Nm]
Stmax 最大剛性(Istf = 234または5の場合にのみ使用されます)
デフォルト = 1030(実数)
[Nm]
%mesh_size メッシュサイズのパーセンテージ(Igap = 3の場合にのみ使用)
デフォルト = 0.4(実数)
dtmin 最小インターフェース時間ステップ 23
(実数)
[s]
Irem_gap 自己接触において要素サイズがギャップ値より小さい場合にセカンダリ節点を非アクティブ化するためのフラグ。 14
= 0
= 1 /DEFAULT/INTER/TYPE7が定義されていない場合のデフォルト
セカンダリ節点の非アクティブ化なし
= 2
セカンダリ節点の非アクティブ化あり
(整数)
Irem_i2 インターフェースTYPE2で同じ接触ペア(節点)が定義されている場合に、セカンダリ節点を非アクティブにするためのフラグ。
= 0
= 1
/INTER/TYPE2タイド接触内のセカンダリ節点は、この接触から削除されます。
= 3 /DEFAULT/INTER/TYPE7が定義されていない場合のデフォルト
セカンダリ節点に変更なし。
node_ID1 第1節点識別子
(整数)
node_ID2 第2節点識別子(Icurv = 1の場合は無視されます)
(整数)
Stfac インターフェースのメイン側に適用される剛性スケールファクター(Istf 1の場合)
デフォルト = 1.0(実数)
インターフェース剛性(Istf = 1の場合)
デフォルト = 1.0(実数)
[Nm]
Fric Coulomb摩擦(fct_IDF = 0の場合)
デフォルト = 0.0(実数)
クーロン摩擦のスケールファクター(fct_IDF 0の場合) 20
デフォルト = 1.0(実数)
Gapmin 衝撃アクティブ化の最小ギャップ
デフォルト値については、10を参照のこと(実数)
[m]
Tstart 開始時間。
(実数)
[s]
Tstop 一時的な非アクティブ化の時間。
(実数)
[s]
IBC 接触時の境界条件の非アクティブ化フラグ
(ブーリアン)
Inacti 初期貫通時の剛性の非アクティブ化フラグ 13
= 0
= 1
節点の剛性を非アクティブ化します。
= 2
要素の剛性を非アクティブ化します。
= 3
初期貫通が発生しないように、節点の座標を変更します。
= 5
ギャップは時間とともに変化し、初期ギャップは次のように調整されます:
gap0=GapP0 ここで P0 は初期貫通
= 6
ギャップは時間とともに変化しますが、初期ギャップは次のように調整されます(節点の貫通が少し解除されます):
gap0=GapP05%(GapP0)
操作は行われません。
(整数)
VISs インターフェース剛性の臨界減衰係数
デフォルトは0.05に設定されます(実数)
VISF 接触インターフェース摩擦の臨界減衰係数。 22
デフォルトは1.0に設定されます(実数)
Bumult ソート係数はソートアルゴリズムの高速化に使用されます。また、マシンによって異なります。
デフォルトは0.20に設定されます(実数)
Ifric 摩擦定式化フラグ。 1617
fric_IDが定義されていない場合のみ使用されます。
= 0(デフォルト)
静的なCoulomb摩擦則。
= 1
汎用の粘性摩擦則。
= 2
(修正)Darmstad摩擦則。
= 3
Renard摩擦則。
= 4
指数関数的減衰摩擦則。
(整数)
Ifiltr 摩擦フィルタリングフラグ。 18
= 0(デフォルト)
フィルターを使用しません。
= 1
単純な数値フィルター。
= 2
フィルタリング時間による標準の-3dBフィルター。
= 3
カットオフ周波数による標準の-3dBフィルター。
(整数)
Xfreq フィルタリング係数。
デフォルト値はIfiltrに依存します(実数)
Iform 摩擦ペナルティ定式化のタイプ。 19
= 0
粘性(合計)の定式化。
= 2
剛性(増分)の定式化。
(整数)
sens_ID インターフェースをアクティブ化 / 非アクティブ化するためのセンサーの識別子 24
識別子センサーが定義されている場合は、インターフェースのアクティブ化 / 非アクティブ化はセンサーに基づき、TstartまたはTstopには基づきません。
(整数)
fct_IDF 温度による摩擦係数の関数識別子
デフォルト = 0(整数)
AscaleF fct_IDFの横軸のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
fric_ID 選択されたパートのペアについての摩擦定義の摩擦識別子
= 0(デフォルト)
このインターフェース内で定義されている摩擦パラメータを使用します。
0
/FRICTION/fric_IDを使用します。
(整数)
C1 - C6 摩擦則係数。
(実数)
参照: 表 1
Kthe 熱交換係数(fct_IDK = 0の場合)
デフォルト = 0.0
[Wm2K]
熱交換係数(fct_IDK 0の場合) 20
デフォルト = 1.0(実数)
fct_IDK 接触圧力に対する熱交換定義の関数識別子
デフォルト = 0(整数)
AscaleK fct_IDKの横軸のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[Pa]
Tint インターフェース温度 20
(実数)
[K]
Ithe_form 熱接触定式化フラグ
= 0(デフォルト)
インターフェース(一定温度)とシェル(セカンダリ側)の間のみで交換
= 1
すべての接触片間の熱交換
(整数)
NRadm 90度の半径を経由する要素の数
(整数)
Padm 貫通の割合に関する基準
デフォルト = 1.0(実数)
Angladm 角度基準
(実数)
[deg]
Frad 放射係数
(実数)
[Wm2K4]
Drad 放射計算の最大距離
(実数)
[m]
Fheats セカンダリの摩擦加熱ファクター 21
(実数)
Fheatm セカンダリの摩擦加熱ファクター 21
(実数)
境界条件の非アクティブ化フラグ:IBC
(1)-1 (1)-2 (1)-3 (1)-4 (1)-5 (1)-6 (1)-7 (1)-8
          IBCX IBCY IBCZ
定義
フィールド 内容 SI単位の例
IBCX
=1
衝撃時のX境界条件の非アクティブ化フラグ
(ブーリアン)
IBCY
=1
衝撃時のY境界条件の非アクティブ化フラグ
(ブーリアン)
IBCZ
=1
衝撃時のZ境界条件の非アクティブ化フラグ
(ブーリアン)
コメント
  1. SPMDの場合、surf_IDmによって定義される各メインセグメントを1つの要素に関連付ける必要があります(ボイド要素の場合もあります)。
  2. フラグIbagについては、モニター体積オプション(モニター体積(エアバッグ))をご参照ください。
  3. 接触剛性Kは以下のように計算されます:
    Istf =1の場合:(1)
    K=Stfac
    Istf = 234または5の場合:(2)
    K=max[Stmin,min(Stmax,Kn)]
    Istf =1000の場合:(3)
    K=Km
    ここで、 Kn は、メインセグメントの剛性 Km とセカンダリ節点の剛性 Ks の両方から計算されます:
    Istf = 2 Kn=Km+Ks2
    Istf = 3 Kn=max(Km,Ks)
    Istf = 4 Kn=min(Km,Ks)
    Istf = 5 Kn=KmKsKm+Ks
    Km はメインセグメントの剛性で、次のように計算されます:
    メインセグメントがシェル上に存在するか、シェルとソリッドによって共有されている場合:(4)
    Km=Stfac0.5Et
    メインセグメントがソリッド上に存在する場合:(5)
    Km=StfacBS2V
    ここで、
    S
    セグメント面積
    V
    ソリッドの体積
    B
    体積弾性率
    Ks はインターフェースTYPE7として考慮される相当節点剛性で、次のように計算されます:
    節点がシェル要素に結合されている場合:(6)
    Ks=12Et
    節点がソリッド要素に結合されている場合:(7)
    Ks=B3V
    剛性スケールファクターの値に対する制限はありません(ただし、値が1.0より大きいと、初期時間ステップが短くなる場合があります)。
    /PROP/VOID/MAT/VOIDを使用する際、ボイド材料の材料プロパティと板厚が入力されなければなりません。そうしないと、ボイド要素の接触合成はゼロになります。シェル要素の剛性が接触計算に使用されるため、これは、ボイドシェル要素がソリッド要素と要素を共有する場合に特に重要です。
  4. Istf = 234または5は、SPH定式化と適合性がありません。
  5. Icurv = 1の場合は、node_ID1(球の中心)を使用してギャップの球形曲率が定義されます。
    Icurv = 2の場合は(円筒形の軸上にある)node_ID1node_ID2を使用してギャップの円筒曲率が定義されます。
    Icurv = 3の場合は、メインサーフェスの形状が、座標の連続性とセグメント間の法線に配慮した双三次補間を使用して取得されます。曲率の変化が速くて大きい場合は、この定式化が不安定になる可能性があります(将来のバージョンで改善される予定です)。
    inter_type7_Icurv
    図 1.
  6. アダプティブメッシングとIadm = 1の場合:
    曲率半径が要素サイズ(セカンダリ側)未満のゾーン(メイン側)で接触が発生した場合は、セカンダリ側の要素が分割されます(最大レベルに到達していない場合)。
    inter_type7_Iadm
    図 2.
  7. アダプティブメッシングとIadm = 2の場合:
    曲率半径が要素サイズのNRadm倍(セカンダリ側)未満のゾーン(メイン側)で接触が発生した場合は、セカンダリ側の要素が分割されます(最大レベルに到達していない場合)。
    法線間の角度がAngladmを超えており、貫通の割合がPadmを超えているゾーン(メイン側)で接触が発生した場合は、セカンダリ側の要素が分割されます(最大レベルに到達していない場合)。
    図 3.
  8. 係数NRadmPadmおよびAngladmは、アダプティブメッシングとIadm=2の場合にのみ使用されます。
  9. Gapmax=0の場合、ギャップの最大値が存在しません。
  10. Gapmin=0または空白の場合、デフォルト値は以下のように計算されます:
    メインセグメントがシェルおよびソリッド要素である場合、Gapmin = min ( tm , lmin2 )。
    ここで、
    tm
    メインシェル要素の平均板厚(Igap=0の場合)
    tm
    メインシェル要素の最小板厚(Igap=12または3の場合)
    lmin
    すべてのメインセグメント(シェルまたは3次元ソリッド)の中の最小辺長
    メインセグメントがすべてソリッド要素である場合、Gapmin = lmin10
    ここで、 lmin は、すべてのメイン3次元ソリッドセグメントの中で最小の辺です。
  11. 可変ギャップ
    Igap = 1の場合、可変ギャップは次のように計算されます:(8)
    max[Gapmin,(gs+gm)]
    Igap = 2の場合、可変ギャップは次のように計算されます:(9)
    max{Gapmin,min[Fscalegap(gs+gm),Gapmax]}
    Igap = 3の場合、可変ギャップは自己接触に対して次のように計算されます:(10)
    max{Gapmin,min[Fscalegap(gs+gm),%mesh_size(gs_l+gm_l),Gapmax]}
    ここで、
    • gm : メイン要素のギャップ
      gm=t2 : ここで t は、シェル要素に対するメイン要素の板厚
      gm=0 : 3次元ソリッド要素の場合
    • gs : セカンダリ節点のギャップ
      gs=0 : セカンダリ節点がどの要素にも結合されていないか、3次元ソリッド要素またはスプリング要素にのみ結合されている場合
      gs=t2 : ここで t は、セカンダリ節点に結合されているシェル要素の最大板厚です。
      gs=12S : トラスおよびビーム要素の場合。ここで、 S はトラスおよびビーム要素の断面
    • gm_l : 要素の短いエッジの長さ
    • gs_l : セカンダリ要素に結合された要素の短いエッジ長さ
    セカンダリ節点が複数のシェルおよび/またはビームまたはトラスに結合されている場合は、計算された中で最も大きいセカンダリギャップが使用されます。
    可変ギャップは常にGapmin以上です。
  12. 境界条件の非アクティブ化は、セカンダリ節点グループ(grnd_IDs)に適用されます。
  13. 節点がスプリング要素に属している場合にInacti = 3であると、初期エネルギーが発生することがあります。
    インターフェースに対する高周波数の影響を回避するためには、Inacti =5ではなく、Inacti = 6が推奨されます。
    図 4.
    Fpenmaxが0でない場合、次の条件が満たされると、節点剛性は非アクティブになります:
    PenetrationFpenmaxGap これはInactiの値に左右されません。
  14. Irem_gap = 2を使用すると、要素サイズをギャップ値よりも小さくできます:
    inter_type7_master_seg
    図 5. 節点対サーフェス接触から消去されたセカンダリ節点
    自己接触では、Curvilinear Distance(メインセグメントの節点からセカンダリ節点まで)が 2Gap よりも小さい場合(初期構成において)、このスセカンダリ節点はこのメインセグメントで考慮されず、他のメインセグメントの接触からは削除されません。
  15. 1つの節点が2つのサーフェスに同時に属することができます。
  16. fric_IDが定義されている場合、接触摩擦は/FRICTIONで定義され、この入力カード内の摩擦入力(IfricC1など)使用されません。
    摩擦定式化の場合:
    摩擦フラグIfric=0(デフォルト)の場合は、従来の静的摩擦係数の定式化が使用されます:
    FtμFn ここで、 μ (は、クーロン摩擦係数)
    • fct_IDF = 0の場合:
      IfricはCoulomb摩擦。(11)
      μ=Fric
    • fct_IDF0の場合:
      Fricは、温度に依存するクーロン摩擦係数のスケールファクターになります。(12)
      μ=FricfF(AscaleF,Tinterface)
    ここで、 Tinterface は、セカンダリとメインの平均温度として取得される温度:(13)
    Tinterface=Tsecondary+Tmain2
    フラグIfric > 0の場合、新しい摩擦モデルが導入されます。この場合、摩擦係数は関数によって設定されます。 μ=μ(ρ,V)
    ここで、
    ρ
    メインセグメントの垂直抗力の圧力
    V
    メインセグメントに相対するセカンダリ節点の接線速度
  17. 現在は、係数C1C6を使用して、新しい摩擦定式化の可変摩擦係数 μ を定義しています。
    以下の定式化を使用できます:
    • Ifric = 1(汎用の粘性摩擦則):(14)
      μ=Fric+C1.p+C2V+C3.pV+C4p2+C5V2
    • Ifric = 2(修正Darmstad則):(15)
      μ=Fric+C1.e(C2V).p2+C3.e(C4V).p+C5.e(C6V)
    • Ifric = 3(Renard則):(16)
      μ=C1+(C3C1)VC5(2VC5)ifV[0,C5]
      (17)
      μ=C3((C3C4)(VC5C6C5)2(32VC5C6C5))ifV[C5C6]
      (18)
      μ=C211C2C4+(VC6)2ifVC6
      ここで、Ifric=3の場合:
      • C1=μs 、静摩擦係数、右記である必要があります; μmin<μs<μmax
      • C2=μd 、動摩擦係数、右記である必要があります; μmin<μd<μmax
      • C3=μmax 、最大摩擦係数
      • C4=μmin 、最小摩擦係数
      • C5=Vcr1 、第1臨界速度、> 0である必要があります
      • C6=Vcr2 、第2臨界速度、右記である必要があります; >Vcr1
    • Ifric = 4(指数関数的減衰摩擦則):
      摩擦係数は、接触面の相対速度 V に依存すると仮定し、次式に従う:(19)
      μ=C1+(FricC1)e(C2|V|)
    表 1. 摩擦定式化の単位
    Ifric Fric C1 C2 C3 C4 C5 C6
    1   [1Pa] [sm] [sPam] [1Pa2] [s2m2]
    2   [1Pa2] [sm] [1Pa] [sm]   [sm]
    3           [ms] [ms]
    4     [sm]
  18. 摩擦フィルタリング:
    Ifiltrフラグ 0の場合は、接線力がフィルタを使用して以下のようにスムージングされます:(20)
    FTf=αFT(t)+(1α)FTf(tdt)
    ここで、
    FTf
    フィルタリングされた接線力。
    FT(t)
    フィルター前の時間tにおける計算された接線力。
    FTf(tdt)
    前の時間ステップでフィルタリングされた接線力
    t
    現在のシミュレーション時間
    dt
    現在のシミュレーション時間ステップ
    α
    フィルタリング係数
    ここで、α 係数は、以下のように計算されます:
    • Ifiltr = 1の場合: α=Xfreq 、単純な数値フィルターで、値の範囲は0~1です。
    • Ifiltr = 2の場合: α=2πXfreq 、標準の-3dBフィルターで、フィルター処理する時間ステップ数は Xfreq=dtT として定義されます。 T はフィルター処理周期です。
    • Ifiltr = 3の場合: α=2πXfreqdt 標準の-3dBフィルターで、Xfreq = カット周波数。
  19. 摩擦ペナルティ定式化Iform
    • Iform = 1(デフォルト)の粘性定式化の場合、摩擦力は次のとおりです:(21)
      Ft=min(μFn,Fadh)
      このとき、粘着力は以下のように計算されます:(22)
      Fadh=CVtwithC=VISF2Km
    • Iform = 2の粘性定式化の場合、摩擦力は次のとおりです:(23)
      Fnewt=min(μFn,Fadh)
      このとき、粘着は以下のように計算されます:
      Fadh=Foldt+ΔFt ここで、 ΔFt=KVtdt
      Vt は、メインセグメントに相対するセカンダリ節点の接線速度
      陰解析と陽解析には、Iform = 2が推奨されています。
  20. 熱交換:
    Ithe=1(熱伝導をアクティブ化)にすることで、接触の熱交換と熱摩擦を考慮します。
    • Ithe_form = 0の場合、熱交換はシェルと一定温度接触Tintの間で行われます。
    • Ithe_form = 1の場合、熱交換はすべての接触片間で行われます。
      TintIthe_form=0の場合にのみ使用されます。この場合、メイン側の温度は一定(Tintに等しい)と想定されます。Ithe_form=1の場合、Tintは考慮されません。このため、メイン側の節点温度が考慮されます。
    熱交換係数:
    • fct_IDK = 0の場合、Ktheは熱交換係数で、熱交換は熱交換サーフェスのみに依存します。
    • fct_IDK0の場合、Ktheはスケールファクターで、熱交換は接触圧力に依存します:(24)
      K=KthefK(AscaleK,P)
    • ここで、 fK fct_IDKの関数です。
  21. 熱摩擦:
    • インターフェースType 7では、Ithe > 0である場合、摩擦エネルギーは熱に変換されます。
    • FheatsFheatmは摩擦エネルギーの比率で、エネルギーがこの比率でそれぞれセカンダリ側とメイン側に分配されます。したがって一般的に:(25)
      Fheats+Fheatm1.0
      FheatsFheatmがいずれも0であると、摩擦スライディングエネルギーから熱への変換はアクティブになりません。
    • 摩擦熱QFricは、以下のように定義されます:
      • Iform= 2の場合(剛性定式化):
        セカンダリ側: (26)
        QFric=Fheats(FadhFt)KFt
        メイン側: (27)
        QFric=Fheatm(FadhFt)KFt
        Ithe_form=1
      • Iform= 1の場合(ペナルティ定式化):
        セカンダリ側: (28)
        QFric=FheatsCVt2dt
        メイン側: (29)
        QFric=FheatmCVt2dt
        Ithe_form=1
  22. 放射:
    放射が接触で考慮されるのは、 Frad0 で、セカンダリ節点のメインセグメントまでの距離、 d が次の場合です:(30)
    Gap<d<Drad
    ここで、 Drad は放射計算の最大距離です。 Drad のデフォルト値は、以下の最大値として計算されます:
    • 全節点中のGapの上限値(時間0における)
    • セカンダリ要素の最小辺長
    Drad の値は、Radioss Engineのパフォーマンスの減少を引き起こすかもしれないため、高すぎる値に設定しないことを推奨します。
    熱伝導の放射は以下のように計算されます:(31)
    hrad=Frad(Tm2+Ts2)(Tm+Ts)
    ここで、(32)
    Frad=σ1ε1+1ε21
    ここで、
    σ=5.669×108[Wm2K4]
    シュテファンボルツマン定数
    ε1
    セカンダリサーフェスの輻射率
    ε2
    メインサーフェスの輻射率
  23. この接触内のセカンダリ節点の時間ステップがdtminより小さくなると、セカンダリ節点は接触から消去され、警告のメッセージが出力ファイルに書き出されます。このdtmin値は、/DT/INTER/DEL内に入力されるあらゆるモデルインターフェースの最小タイムステップより優先されます。
  24. インターフェースのアクティブ化 / 非アクティブ化のためにsens_IDが定義されている場合、TstartおよびTstopは考慮されません。
  25. SOL2SPH定式化(/PROP/TYPE14(SOLID))を使用するパートでは、オプションIdel= -1または-2をアクティブにする必要があります。
