Tsai-Wu定式化(Iform =0)
ブロックフォーマットキーワード この材料則は、Tsai-Wu定式化を使用して、複合シェルおよび固体材料を記述します。
この材料は、Tsai-Wu基準を満たすまでは、直交異方性弾性であるとみなされます。材料は、その後、非線形となります。ソリッド要素では、材料は、横断方向の線形弾性であるとみなされます。Tsai-Wu基準の制限は、材料硬化をモデル化するよう、塑性仕事およびひずみ速度に応じて設定できます。脆性損傷および破壊のためのひずみおよび塑性エネルギー基準を使用可能です。面外せん断角度に基づいた簡易剥離基準を使用できます。
フォーマット
| /MAT/LAW25/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/COMPSH/mat_ID/unit_ID | |||||||||
| mat_title | |||||||||
| E11 | E22 | Iform | E33 | ||||||
| G12 | G23 | G31 | |||||||
| dmax | |||||||||
| Ioff | Ratio | ||||||||
| b | n | fmax | |||||||
| c | ICC | ||||||||
| d3max | |||||||||
| Fsmooth | Fcut | ||||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
| unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
| mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
| 初期密度 (実数) |
| E11 | 方向1のヤング率 (実数) |
| E22 | 方向2のヤング率 (実数) |
| ポアソン比 (実数) |
| Iform | 定式化フラグ 1
(整数) |
| E33 | 方向33のヤング率 2 (実数) |
| G12 | 方向12におけるせん断係数 (実数) |
| G23 | 方向23におけるせん断係数 (実数) |
| G31 | 方向31におけるせん断係数 (実数) |
| 材料方向1における要素削除の最大引張ひずみ デフォルト = 1.2 x 1020(実数) |
| 材料方向2における要素削除の最大引張ひずみ デフォルト = 1.2 x 1020(実数) |
| 応力が減少し始める材料方向1における引張破壊ひずみ 4 デフォルト = 1.0 x 1020(実数) |
| dmax = 1の場合、要素での応力が0に設定されている、材料方向1における最大引張ひずみ 4 デフォルト = 1.1 x 1020(実数) |
| 応力が減少し始める材料方向2における引張破壊ひずみ デフォルト = 1.0 x 1020(実数) |
| dmax = 2の場合、要素での応力が0に設定されている、材料方向1における最大引張ひずみ デフォルト = 1.1 x 1020(実数) |
| dmax | 最大損傷係数(dmax ≤ 1) 4 デフォルト = 0.999(実数) |
| 単位シェル体積あたりの最大塑性仕事 デフォルト = 1020(実数) |
| 単位シェル体積あたりの基準塑性仕事 4 デフォルト = 1.0(実数) |
| Ioff | 要素層での破壊モードに応じたシェルおよび厚肉シェル要素の削除を制御するフラグ。 4
(整数) |
| Ratio | 破断層の数に基づいてシェル要素の削除を制御する比率パラメータ
デフォルト = 1.0(実数) |
| b | 塑性硬化パラメータ デフォルト = 0.0(実数) |
| n | 塑性硬化指数 デフォルト = 1.0(実数) |
| fmax | Tsai-Wu基準の制限の最大値 デフォルト = 1020(実数) |
| 方向1の引張りにおける降伏応力 デフォルト = 0.0(実数) |
| 方向2の引張りにおける降伏応力 デフォルト = 0.0(実数) |
| 方向1の圧縮における降伏応力 デフォルト = 0.0(実数) |
| 方向2の圧縮における降伏応力 デフォルト = 0.0(実数) |
| Tsai-Wu基準でのF12係数計算のための減少係数 デフォルトは1.0に設定されます(実数) |
| 繊維方向の45度の圧縮における降伏応力 デフォルト = 0.0(実数) |
| 繊維方向の45度の引張りにおける降伏応力 デフォルト = 0.0(実数) |
| c | 塑性仕事基準のひずみ速度係数
(実数) |
| 参照ひずみ速度 の場合、ひずみ速度効果なし (実数) |
| ICC | ひずみ速度効果フラグ 4
(整数) |
| 剥離開始時の面外せん断ひずみ 4 デフォルト = 1020(実数) |
| 剥離が終了し、要素が削除されたときの面外せん断ひずみ 4 デフォルト = 1.1 * 1020(実数) |
| d3max | 最大剥離損傷係数(d3max < 1) 4 デフォルト = 1.0(実数) |
| Fsmooth | ひずみ速度フィルタリングフラグ。
(整数) |
| Fcut | ひずみ速度フィルタリングのカットオフ周波数。 デフォルト = 1020(実数) |
例(複合材)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
# MUNIT LUNIT TUNIT
g mm ms
/MAT/COMPSH/1/1
composite example
# RHO_I
.001506
# E11 E22 NU12 Iform E33
144000 10000 .25 0 20000
# G12 G23 G31 EPS_f1 EPS_f2
4200 4200 4200 0 0
# EPS_t1 EPS_m1 EPS_t2 EPS_m2 dmax
0 0 0 0 0
# Wpmax Wpref Ioff ratio
1000000 0 0 0
# b n fmax
0 0 1000000
# sig_1yt sig_2yt sig_1yc sig_2yc alpha
10100 10100 10100 10100 0
# sig_12yc sig_12yt c Eps_rate_0 ICC
10068 10068 0 0 0
# GAMMA_ini GAMMA_max d3max
0 0 0
# Fsmooth Fcut
0 0
#enddata
コメント
- Tsai-Wu定式化を使用する場合は、定式化フラグIformを0に設定する必要があります。Iform=1と比較すると、この定式化では:
- TSAI-WU基準の制限 塑性仕事とひずみ速度の関数
- 亀裂の形成による脆性破壊のシミュレーションが可能に
- 引張、圧縮、およびせん断における異なる塑性および破壊の挙動を考慮
- プロパティおよび要素タイプとの使用
- この材料には、直交異方性シェルプロパティ(/PROP/TYPE9 (SH_ORTH)、/PROP/TYPE10 (SH_COMP)または/PROP/TYPE11 (SH_SANDW))および複合材シェルプロパティ(/PROP/TYPE17 (STACK)、/PROP/TYPE51、/STACK)を必要とします。これらのプロパティは、直交異方性方向を指定します。したがって、異方性シェルプロパティ(/PROP/TYPE1(SHELL))との適合性はありません。
- この材料は、低減積分Q4(Ishell= 1、2、3、4)および完全積分BATOZ(Ishell=12)シェル定式化で使用できます。
- この材料は、直交異方性ソリッドプロパティ(/PROP/TYPE6 (SOL_ORTH))、直交異方性厚肉シェルプロパティ(/PROP/TYPE21 (TSH_ORTH))、および複合材厚肉シェルプロパティ(/PROP/TYPE22 (TSH_COMP))と適合性があります。これらのプロパティは、直交異方性方向を指定します。ソリッドおよび厚肉シェルについては、そのような場合、材料が横方向に弾性であり、E33値を指定する必要があるとみなされます。
- シェルおよび厚肉シェルの複合材パートについては、材料は、/PROP/SH_COMP、/PROP/SH_SANDW、/PROP/TSH_ORTH、または/PROP/TSH_COMPを使用して、プロパティカードにおいて直接定義されます。この材料内で定義された破壊基準(例えば、LAW25)が考慮されます。対応する/PARTカードで参照される材料は、時間ステップおよびインターフェース剛性の計算のみに使用される
- バージョン14.0以降は、グローバルな材料プロパティ(膜剛性、曲げ剛性、質量、慣性)は、複合材プロパティTYPE11、TYPE16、TYPE19およびPLYカードで指定される材料プロパティとレイアップ(板厚)に基づいて計算されます。これらは安定性、質量、インターフェース剛性に使用されます。材料はパート定義レベルでも必要ですが、前後にのみ使用され(“材料による”可視化)、物理特性は無視されます。入力ファイルのバージョン番号が13.0以前の場合は、以前の定式化(パートに関連付けられている材料から剛性と質量が計算されていた)が使用されています。
- LAW25における破壊基準は、ソリッド要素には適用されません。ソリッド要素の破壊を決定するには、/FAILカードを使用する必要があります。
- Tsai-Wu基準:この材料は、Tsai-Wu基準を満たすまでは、弾性であると見なされます。Tsai-Wu基準の制限 を超えると、材料は次のように非線形になります:
- の場合、弾性
- の場合、非線形
ここで、Tsai-Wu基準における要素内の応力 は次のように計算されます:(4) ここで、 、 、および は、材料座標系における応力です。
Tsai-Wu基準のF係数は、材料が圧縮または引張りの方向1、2、3または12、23、31(せん断)で非線形になった場合の制限応力から、次のように決定されます:(5) (6) (7) (8) (9) (10) ここで、上付き文字 および はそれぞれ圧縮および引張を表します。
この基準は、 、 、および 空間における2次の閉じた3次元Tsai-Wuサーフェスを表します。
は塑性仕事( )と真ひずみ速度( )の関数として定義された可変のTsai-Wu基準の制限です:(11) ここで、- 参照塑性仕事
- 右記で定義される塑性仕事;
- b
- 塑性硬化パラメータ
- n
- 塑性硬化指数
- 参照真ひずみ速度
- c
- ひずみ速度係数
このTsai-Wuサーフェスは、 と の増大が原因で、すべての方向に相似的に外側にスケーリングされます。
Tsai-Wu基準の制限の最大値 は、下記より下に制限されなければなりません。- (ICC=2、4の場合)
- (ICC=1、3の場合)
- 引張ひずみおよびエネルギー破壊基準での損傷この材料は、面内と面外の損傷を描写できます。
- 右記の損傷係数での面内損傷;
と の間の損傷は、次の式によって得られる損傷係数 によって制御されます:
(方向は、 = 1、2)
- ヤング率ヤング率は、 の場合、損傷パラメータに従って減少します:
(12) ヤング率は、 の場合、損傷パラメータに従って減少します:(13) この場合、損傷は に設定され、それ以上は更新されません。
- 面外損傷(剥離)
単純な剥離基準は、面外せん断ひずみ( および )の評価に基づき、
- 右記の場合、要素応力は徐々に減少します;
- シェル層のいずれかで、 であると、要素は完全になくなります(破断します)。
- 要素損傷は、塑性仕事(エネルギー)破壊基準によっても制御されることがあります。層内で次の場合、応力はゼロに設定されます:
- ICC = 1,2の場合
ICC = 3,4の場合
ここで、 and
ICCフラグは、最大塑性仕事に対して、およびTsai-Wu基準の制限に対してひずみ速度効果を定義します。
要素削除は、Ioffフラグによって制御されます。オプションIoffにおける最大塑性仕事基準は、上記のICCオプションにも依存します。
Ioff = 0:1つの要素層で最大塑性仕事に達する場合、シェルが削除されます。
この場合、塑性仕事 と応力が1つの要素層で基準未満に達すると、シェル要素は削除されます。- ICC = 1,2の場合
- ICC = 3,4の場合
このRatioフィールドは、複合シェルコンポーネントに安定性を与えるために使用できます。1つを除くすべての層が破断した、不安定な要素を削除できるようになります。この最後の層は、剛性値が低いことにより、シミュレーション中に不安定になる可能性があります。このオプションは、ひずみおよび塑性エネルギーに基づく脆性破壊のために使用可能です。
LAW25の引張ひずみおよびエネルギー破壊基準は、/PROP/TYPE9を使用する直交異方性シェルには使用できません。
- 右記の損傷係数での面内損傷;
の単位は、単位体積あたりのエネルギーです。
がデフォルト値(0)として検出された場合、デフォルト値はモデルの1単位です。例:
- モデル内でkg-m-s単位系が使用されている場合、
- モデル内でTon-mm-s単位系が使用されている場合、
プリおよびポストプロセッサで単位を変更する場合に、この値を適切に変換するためには、デフォルト値を真値“1”に置換することが推奨されます。これにより、 の値が自動的に変換されるようになります。 フィールドを“0”のままにすると、自動変換の場合にエラーが発生する可能性があります。注: 局所単位系を作成することで、材料の変換を回避できます。 - ポスト処理用出力:
- アニメーションファイル内でこの材料をポスト処理するには、以下のEngineカードを使用する必要があります:
- /ANIM/SHELL/WPLA/ALL塑性仕事の出力用
- /ANIM/BRICK/WPLA塑性仕事の出力用
- /ANIM/SHELL/TENS/STRAIN 要素座標系でのひずみテンソル出力用
- /ANIM/SHELL/TENS/STRESS 要素座標系での応力テンソル出力用
- /ANIM/SHELL/PHI 要素と1つ目の材料方向の間の角度
- /ANIM/SHELL/FAIL 破断層の数
- 時刻歴ファイル内でこの材料をポスト処理するには、以下の特別な定義を/TH/SHELカードまたは/TH/SH3Nカードで使用する必要があります:
- シェル内の最小および最大塑性仕事のためのPLAS(またはEMINおよびEMAX)
- 対応する層での塑性仕事のためのWPLAYJJ(JJ=0から99)
- 粘性効果を含めるには、この材料則と共に/VISC/PRONYを使用する必要があります。
