/FAIL/RTCL
ブロックフォーマットキーワード RTCL(Rice-Tracey–Cockroft–Latham)基準は応力軸性に基づいた破壊モデルで、特に延性破壊に適しています。
この理論は、ボイド成長モデリングに基づいています。この破壊モデルは、シェル要素とソリッド要素に使用できます。
フォーマット
/FAIL/RTCL/mat_ID/unit_ID
EPScal Inst n
オプションの行
fail_ID
定義
フィールド 内容 SI単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID (オプション)単位の識別子。
(整数、最大10桁)
EPScal キャリブレートされた単純引張破壊ひずみ ε c a l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiaadogacaWGHbGaamiBaaqabaaaaa@3A89@ (シェルに対して正則化がアクティブ化されている場合は、 L e MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamitamaaBa aaleaacaWGLbaabeaaaaa@37DE@ の参照メッシュサイズについて)。
(実数)
Inst シェルの損傷正則化をアクティブ化するフラグ。
= 0
デフォルト値。
= 1
ネッキング不安定性正則化はアクティブ化されません。
= 2(デフォルト)
ネッキング不安定性正則化はアクティブ化されます。
(整数)
n シェル損傷正則化の硬化指数。
(実数)
fail_ID (オプション)破壊基準識別子。
(整数、最大10桁)
例(アルミニウム)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat and failure
#              MUNIT               LUNIT               TUNIT
                  Mg                  mm                   s
#-  1. MATERIALS:
/MAT/PLAS_JOHNS/1/1
Aluminum
#              RHO_I
              2.7E-9                   0
#                  E                  Nu     Iflag
               70000                  .3         0
#                  a                   b                   n           EPS_p_max            SIG_max0
                  90                 200                  .3                   0                   0
#                  c           EPS_DOT_0       ICC   Fsmooth               F_cut               Chard
                   0                   0         0         0                   0                   0
#                  m              T_melt              rhoC_p                 T_r
                   0                   0                   0                   0
/FAIL/RTCL/1/1
#             EPScal      Inst                   n
                  .2         0                 .67
#  fail_ID
         1
#enddata
コメント
  1. この係数は、次のように応力軸性に従って計算されます:(1)
    D= 1 ε cr f ∫ 0 ∞ f RTCL (η)d ε p MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiraiabg2 da9maalaaabaGaaGymaaqaaiabew7aLnaaDaaaleaacaWGJbGaamOC aaqaaiaadAgaaaaaaOWaa8qCaeaacaWGMbWaaSbaaSqaaiaadkfaca WGubGaam4qaiaadYeaaeqaaOGaaiikaiabeE7aOjaacMcacaqGKbGa eqyTdu2aaSbaaSqaaiaadchaaeqaaaqaaiaaicdaaeaacqGHEisPa0 Gaey4kIipaaaa@4CE0@
    ここで、
    η
    次のように定義された応力軸性。 σ m σ V M MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaaSaaaeaacq aHdpWCdaWgaaWcbaGaamyBaaqabaaakeaacqaHdpWCdaWgaaWcbaGa amOvaiaad2eaaeqaaaaaaaa@3C8E@
    σ m MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4Wdm3aaS baaSqaaiaad2gaaeqaaaaa@38D7@
    平均応力
    σ V M MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4Wdm3aaS baaSqaaiaadAfacaWGnbaabeaaaaa@3992@
    フォンミーゼス相当応力。
    ε p
    累積塑性ひずみ。
    ε cr f MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aa0 baaSqaaiaadogacaWGYbaabaGaamOzaaaaaaa@3A95@
    単純引張での破壊時の塑性ひずみ。
    f RTCL MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOzamaaBa aaleaacaWGsbGaamivaiaadoeacaWGmbaabeaaaaa@3A57@
    計算が次のように定義される係数。
  2. この係数は、次のように応力軸性に従って計算されます:
    f RTCL ={ 0 if η<− 1 3 2 1+η 12−27 η 2 3η+ 12−27 η 2 if − 1 3 ≤η< 1 3 e − 1 2 e 3 2 η if η≥ 1 3 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOzamaaBa aaleaacaWGsbGaamivaiaadoeacaWGmbaabeaakiabg2da9maaceaa baqbaeqabmWaaaqaaiaaicdaaeaacaqGPbGaaeOzaaqaaiabeE7aOj abgYda8iabgkHiTmaaliaabaGaaGymaaqaaiaaiodaaaaabaGaaGOm amaalaaabaGaaGymaiabgUcaRiabeE7aOnaakaaabaGaaGymaiaaik dacqGHsislcaaIYaGaaG4naiabeE7aOnaaCaaaleqabaGaaGOmaaaa aeqaaaGcbaGaaG4maiabeE7aOjabgUcaRmaakaaabaGaaGymaiaaik dacqGHsislcaaIYaGaaG4naiabeE7aOnaaCaaaleqabaGaaGOmaaaa aeqaaaaaaOqaaiaabMgacaqGMbaabaGaeyOeI0YaaSGaaeaacaaIXa aabaGaaG4maaaacqGHKjYOcqaH3oaAcqGH8aapdaWccaqaaiaaigda aeaacaaIZaaaaaqaaiaadwgadaahaaWcbeqaaiabgkHiTmaalaaaba GaaGymaaqaaiaaikdaaaaaaOGaamyzamaaCaaaleqabaWaaSaaaeaa caaIZaaabaGaaGOmaaaacqaH3oaAaaaakeaacaqGPbGaaeOzaaqaai abeE7aOjabgwMiZoaaliaabaGaaGymaaqaaiaaiodaaaaaaaGaay5E aaaaaa@71C5@
  3. ソリッド要素の破壊時の塑性ひずみ ε cr f = ε cal MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aa0 baaSqaaiaadogacaWGYbaabaGaamOzaaaakiabg2da9iabew7aLnaa BaaaleaacaWGJbGaamyyaiaadYgaaeqaaaaa@4037@ 。ただし、シェル要素の場合は、次の2つのケースが発生する可能性があります:
    • Inst=1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamysaiaad6 gacaWGZbGaamiDaiabg2da9iaaigdaaaa@3B6A@ の場合、 ε cr f = ε cal MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aa0 baaSqaaiaadogacaWGYbaabaGaamOzaaaakiabg2da9iabew7aLnaa BaaaleaacaWGJbGaamyyaiaadYgaaeqaaaaa@4037@
    • I n s t = 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamysaiaad6 gacaWGZbGaamiDaiabg2da9iaaigdaaaa@3B6A@ の場合、 ε c r f = n + ( ε c a l − n ) t e L e MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aa0 baaSqaaiaadogacaWGYbaabaGaamOzaaaakiabg2da9iaad6gacqGH RaWkcaGGOaGaeqyTdu2aaSbaaSqaaiaadogacaWGHbGaamiBaaqaba GccqGHsislcaWGUbGaaiykamaalaaabaGaamiDamaaBaaaleaacaWG LbaabeaaaOqaaiaadYeadaWgaaWcbaGaamyzaaqabaaaaaaa@495F@
      ここで、
      n MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqipu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOBaaaa@36C9@
      硬化指数(べき乗タイプ硬化を想定: A + B ε p n MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyqaiabgU caRiaadkeacqaH1oqzdaqhaaWcbaGaamiCaaqaaiaad6gaaaaaaa@3C21@ )
      t e MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiDamaaBa aaleaacaWGLbaabeaaaaa@3806@
      初期シェル厚。
      L e MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiDamaaBa aaleaacaWGLbaabeaaaaa@3806@
      シェル面積の平方根。
      この最後の式では、シェルのネッキング不安定性を考慮し、結果を正則化することができます。
      注: t e = L e MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiDamaaBa aaleaacaWGLbaabeaakiabg2da9iaadYeadaWgaaWcbaGaamyzaaqa baaaaa@3AFD@ の場合は、キャリブレートされた値 ε c a l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiaadogacaWGHbGaamiBaaqabaaaaa@3A89@ が発生します。
  4. 損傷は、出力リクエストDAMAを使用してアニメーションファイル内でポスト処理できます。シェル要素については、いずれかの積分点がD=1に達すると、積分点の応力テンソルがゼロに設定されます。板厚方向の破壊積分点の比率が、シェルプロパティで定義されたP_thickfailと等しくなると、要素が破壊されて削除されます。ソリッド要素では積分点がD=1に達すると、要素は削除されます。
  5. fail_IDは、キーワード/INISHE/FAIL、/INISH3/FAIL、または/INIBRI/FAILを使用して、要素内の破壊初期化に使用されます。これらの値は、/STATE/SHELL/FAILまたは/STATE/BRICK/FAILオプションを使用して、.staファイルに書き込むことができます。
