/FAIL/CHANG
ブロックフォーマットキーワード Chang破壊モデルを記述します。
フォーマット
/FAIL/CHANG/mat_ID/unit_ID | |||||||||
σt1σt1 | σt2σt2 | ˉσ12¯σ12 | σc1σc1 | σc2σc2 | |||||
ββ | τmaxτmax | Ifail_sh |
fail_ID |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
σt1σt1 | 縦方向引張り強度。 デフォルト = 1030(実数) |
[Pa][Pa] |
σt2σt2 | 横方向引張り強度。 デフォルト = 1030(実数) |
[Pa][Pa] |
ˉσ12¯σ12 | せん断強度。 デフォルト = 1030(実数) |
[Pa][Pa] |
σc1σc1 | 縦方向圧縮強度。 デフォルト = 1030(実数) |
[Pa][Pa] |
σc2σc2 | 横方向圧縮強度。 デフォルト = 1030(実数) |
[Pa][Pa] |
ββ | せん断スケーリング係数。 デフォルト = 0(実数) |
τmaxτmax | 動的緩和。 7 デフォルト = 1030(実数) |
[s][s] |
Ifail_sh | シェル破壊モデルフラグ。
(整数) |
fail_ID | 破壊基準識別子。 6 (整数、最大10桁) |
コメント
- この破壊モデルはシェル専用です。
- ここでは、方向1が繊維方向です。繊維破損の破壊基準は下記のように記述されます。引張繊維モード: σ11>0σ11>0
(1) ef2=(σ11σt1)2+β(σ12ˉσ12)2ef2=(σ11σt1)2+β(σ12¯σ12)2圧縮繊維モード: σ11<0(2) ec2=(σ11σc1)2 - マトリックス亀裂の破壊基準は:引張マトリックスモード: σ22>0
(3) em2=(σ22σt2)2+(σ12ˉσ12)2圧縮マトリックスモード: σ22<0(4) ed2=(σ222ˉσ12)2+[(σc22ˉσ12)2−1]σ22σc2+(σ12ˉσ12)2 - 損傷パラメータ
ef2,ec2,em2
、または
ed2≥1.0
の場合、数値の不安定性を回避するため、指数関数を使用して応力を減少させます。緩和手法は、応力を徐々に減少させて使用します:
(5) σ(t)=f(t)⋅σd(tr)f(t)=exp(−t−trτmax) と t≥tr 。
ここで、- t
- 時間
- tr
- 損傷基準が推定される場合における緩和の開始時間
- τmax
- 動的緩和の時間
- σd(tr)
- 損傷開始時の応力
- 損傷値Dは、
0≤D≤1
です。破壊の状態は次のとおりです。
- 次の場合、破壊なし: 0≤D<1
- 次の場合、破壊: D=1
ここで、 D=Max(ef2,ec2,em2,ed2) 。この損傷値は/ANIM/SHELL/DAMAで示されます。
- fail_IDは、シェルの/STATE/SHELL/FAILおよび/INISHE/FAILで使用されます。デフォルト値はありません。この行が空白の場合、/INIBRI/FAIL内の破壊モデル変数の値は出力されません(3次元ソリッドの場合は/STATE/BRICK/FAIL、シェルの場合は/STATE/SHELL/FAILで.staファイルに書き込まれます)。
- 破壊基準に達した後、 τmax の値は破断要素での応力が徐々に減少して0になるまでの期間を決定します。応力が破壊の開始時における応力値の1%に達すると、要素は削除されます。これは、要素が突然削除され、隣接要素で破断の“連鎖反応“が起こることによる不安定性を回避するために必要となります。破壊基準に達した場合でも、 τmax=1.0E30 のデフォルト値であれば要素は削除されません。したがって、 τmax をシミュレーションの時間ステップの10倍大きく定義することが推奨されます。
