/FAIL/SNCONNECT
ブロックフォーマットキーワード 塑性変位基準を使用してCONNECTION材料のための破壊モデルを記述します。このモデルにより、法線方向とせん断方向とで異なる破壊挙動が可能になります。
フォーマット
/FAIL/SNCONNECT/mat_ID/unit_ID | |||||||||
α0α0 | β0β0 | αfαf | βfβf | Ifail_so | ISYM | ||||
fct_ID0N | fct_ID0S | fct_IDFN | fct_IDFS | XSCALE_0 | XSCALE_F | AREAscale |
fail_ID |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
α0α0 | モーメント荷重による、損傷の発端についてのパラメータ 2 (実数) |
β0β0 | せん断および法線荷重の組み合わせによる、損傷の発端についての指数。 2 (実数) |
αfαf | モーメント荷重による、終期損傷破壊についてのパラメータ 2 (実数) |
βfβf | せん断および法線荷重の組み合わせによる、終期損傷破壊についての指数。 2 (実数) |
Ifail_so | ソリッド破壊フラグ
(整数) |
ISYM | 圧縮のための破断非アクティブ化フラグ
(整数) |
fct_ID0N | 初期降伏関数での法線方向の変位速度依存のスケールファクターを定義する関数識別子 デフォルト = 0(整数) |
fct_ID0S | 初期降伏関数での接線方向の変位速度依存のスケールファクターを定義する関数識別子 デフォルト = 0(整数) |
fct_IDFN | 初期破断関数での法線方向の変位速度依存のスケールファクターを定義する関数識別子 デフォルト = 0(整数) |
fct_IDFS | 初期破断関数での接線方向の変位速度依存のスケールファクターを定義する関数識別子 デフォルト = 0(整数) |
XSCALE_0 | 初期関数のための横軸の変位速度のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
[1s][1s] |
XSCALE_F | 破断関数のための横軸の変位速度のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
[1s][1s] |
AREAscale | 面積増大の破壊スケールファクター 5 デフォルト = 0.0、このオプションは使用されない(実数) |
fail_ID | 破壊基準識別子。 3 (整数、最大10桁) |
▸例(結合)
コメント
- この破壊モデルは、結合材料/MAT/LAW59 (CONNECT)および/MAT/LAW83とのみ適合性があります。結合材料は高さとは無関係であり、したがって、破壊はひずみではなく変位を基とします。
- エネルギー破壊基準の組み合わせは次のように定義されます:図 1.
ここで、 ˉunpl¯unpl と ˉuspl¯uspl は、法線および接線方向の塑性変位です。
要素の損傷は、損傷サーフェスに達すると始まります。これは、次のように記述されます:(1) 1=[(ˉupl0,nf0N(1−α0⋅sym))β0+(ˉupl0,sf0S)β0]1β01=⎡⎢⎣⎛⎝¯upl0,nf0N(1−α0⋅sym)⎞⎠β0+⎛⎝¯upl0,sf0S⎞⎠β0⎤⎥⎦1β0f0Nf0N と f0Sf0S はfct_ID0Nとfct_ID0Sの関数です。速度の影響がない場合、曲線は一定となります。
損傷係数は次のように計算されます:(2) d=ˉupl−ˉupl0ˉuplf−ˉupl0d=¯upl−¯upl0¯uplf−¯upl0また、応力は次のように減少します:(3) σ=σ(1−d)σ=σ(1−d)破断面に達すると、要素は削除されます:(4) 1=[(ˉuplf,nfFN(1−αf⋅sym))βf+(ˉuplf,sfFS)βf]1βf1=⎡⎢⎣⎛⎝¯uplf,nfFN(1−αf⋅sym)⎞⎠βf+⎛⎝¯uplf,sfFS⎞⎠βf⎤⎥⎦1βffFNfFN と fFSfFS はfct_IDFNとfct_IDFSの関数です。速度の影響がない場合、曲線は一定となります。
sym=sin(A)sym=sin(A)
.ここで、 AA は、ソリッド要素の底面法線と上面法線の間の角度です。図 2.
- パラメータ α0,αfα0,αf は、損傷開始と破壊へのモーメントの影響を記述する(たとえば剥離試験における)ために用いられるスケールファクターです。
- パラメータ
β0,βfβ0,βf
は、法線荷重とせん断荷重を組み合わせた試験(30°試験、45°試験または60°試験など)を用いてフィッティングされます。パラメータ
β0,βfβ0,βf
をフィッティングさせるには、少なくとも1つの組み合わせ試験が必要です。 図 3 と図 4は、組み合わせ試験での損傷開始および破壊に対する
β0,βfβ0,βf
の影響を示します。図 3. 損傷発生時の変位図 4. 破壊時の変位
- fail_IDは、/STATE/BRICK/FAILおよび/INIBRI/FAILで使用されます。デフォルト値はありません。この行が空白の場合、/INIBRI/FAIL内の破壊モデル変数のために出力される値はありません(/STATE/BRICK/FAILオプションで.staファイルに書き込まれます)。
- /ANIM/BRICK/VDAMiを使用して、次の損傷変数値をアニメーションファイルに出力できます:
VDAM1 = dは、[0, 1]の範囲の損傷値
VDAM2 = [0, 1]の範囲の損傷面出力
VDAM3 = [0, 1]の範囲の破断面出力
- 面積は、ソリッド要素の上下のサーフェスの平均値として計算されます。実際の面積が、初期面積にAREAscale係数を掛けた値に到達すると、要素全体が削除されます。デフォルト値はゼロに設定されます。これにより、面積増大による削除は発生しなくなります。これは、粘着要素の節点が解放された場合に、周囲の要素の損傷や破壊が始まるときの節点のシューティングを防止するために適用します。
