/FAIL/CONNECT
ブロックフォーマットキーワード 変位基準および / またはエネルギー基準を使用してCONNECTION材料のための破壊モデルを記述します。
フォーマット
/FAIL/CONNECT/mat_ID/unit_ID | |||||||||
ˉumaxN¯umaxN | expN | αNαN | R_fct_IDN | Ifail | Ifail_so | ISYM | |||
ˉumaxT¯umaxT | expT | αTαT | R_fct_IDT | ||||||
EImax | ENmax | ETmax | Nn | Nt | |||||
Tmax | Nsoft | AREAscale |
fail_ID |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
ˉumaxT¯umaxT | 法線方向の破壊相対変位 デフォルト = 1030(実数) |
expN | 法線方向の破壊指数パラメータ デフォルト = 1.0(実数) |
αNαN | 法線方向スケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
R_fct_IDN | 法線方向の破壊スケールファクターに対する変位速度の関数
fN(˙ˉuN)fN(˙¯uN)
の識別子 (整数) |
Ifail | 破壊定式化フラグ 2
(整数) |
Ifail_so | ソリッド破壊フラグ
(整数) |
ISYM | 圧縮のための破断非アクティブ化フラグ
(整数) |
ˉumaxT¯umaxT | 接平面の破壊相対変位 デフォルト = 1030(実数) |
expT | 接平面の破壊指数パラメータ デフォルト = 1.0(実数) |
αTαT | 接平面のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
R_fct_IDT | 接平面の破壊スケールファクターに対する変位速度の関数
fT(˙ˉuT)fT(˙¯uT)
の識別子 (整数) |
EImax | サーフェス単位あたりの破壊内部エネルギー デフォルト = 1030(実数) |
[kgs2][kgs2] |
ENmax | サーフェス単位あたりの法線破壊内部エネルギー デフォルト = 1030(実数) |
[kgs2][kgs2] |
ETmax | サーフェス単位あたりの接線破壊内部エネルギー デフォルト = 1030(実数) |
[kgs2][kgs2] |
Nn | 法線エネルギー破壊規準の指数 デフォルト = 1.0(実数) |
Nt | 接線エネルギー破壊規準の指数 デフォルト = 1.0(実数) |
Tmax | エネルギー破壊規準の継続時間パラメータ (実数) |
[s][s] |
Nsoft | 破壊の軟化指数 デフォルト = 1.0(実数) |
AREAscale | 面積増大の破壊スケールファクター 6 デフォルト = 0.0、このオプションは使用されない(実数) |
fail_ID | 破壊基準識別子 4 (整数、最大10桁) |
▸例(Spotweld)
コメント
- この破壊モデルは、結合材料/MAT/LAW59 (CONNECT)とのみ適合性があります。
- 破壊基準:相対変位に基づく場合:
- Ifail=0:1方向性定式化(非連成破壊定式化)
(1) Cs(t)=max(|ˉuNˉumaxN⋅αN⋅fN(˙ˉuN)|expN,|ˉuTˉumaxT⋅αT⋅fT(˙ˉuT)|expT)>1Cs(t)=max(∣∣∣¯uN¯umaxN⋅αN⋅fN(˙¯uN)∣∣∣expN,∣∣∣¯uT¯umaxT⋅αT⋅fT(˙¯uT)∣∣∣expT)>1 - Ifail=1:多方向性定式化(連成破壊定式化)
(2) Cs(t)=|ˉuNˉumaxN⋅αN⋅fN(˙ˉuN)|expN+|ˉuTˉumaxT⋅αT⋅fT(˙ˉuT)|expT>1Cs(t)=∣∣∣¯uN¯umaxN⋅αN⋅fN(˙¯uN)∣∣∣expN+∣∣∣¯uT¯umaxT⋅αT⋅fT(˙¯uT)∣∣∣expT>1
エネルギーに基づく場合:(3) Ce(t)=max[(EnENmax)Nn+(EtETmax)Nt,EIEImax]>1Ce(t)=max[(EnENmax)Nn+(EtETmax)Nt,EIEImax]>1ここで、- EIEI
- 結合要素エリア毎の内部エネルギー。
- EnEn
- 結合要素エリア毎の法線方向の内部エネルギー。
- EtEt
- 結合要素エリア毎のせん断方向の内部エネルギー。
- 損傷変数、
DD
は、相対変位またはエネルギーによって生成される損傷累積の最大値として定義されます:
(4) Dmax=max[∫t0(Cs(t)|Cs(t)>1)dt,∫t0(Ce(t)|Ce(t)>1)dt]Dmax=max[∫t0(Cs(t)|Cs(t)>1)dt,∫t0(Ce(t)|Ce(t)>1)dt]次の場合、要素は削除されます(または、局所積分点での応力が0に設定されます):(5) Dmax≥TmaxDmax≥TmaxTmaxTmax がデフォルト値の場合、破壊は直ちに起こります。
そうでない場合、 Tmax>Dmax>0Tmax>Dmax>0 だと、次のように軟化が適用されます(全方向):(6) σ=σ(1−DTmax)Nsoft - fail_IDは、/STATE/BRICK/FAILおよび/INIBRI/FAILで使用されます。デフォルト値はありません。この行が空白の場合、/INIBRI/FAIL内の破壊モデル変数のために出力される値はありません(/STATE/BRICK/FAILオプションで.staファイルに書き込まれます)。
- 以下のアニメーション(/ANIM/BRICK)および時刻歴(/TH/BRICK)出力は、USR(すべての積分点の最大値)を用いて使用できます。
EImax(のみ) ENmaxまたはETmax(のみ) EIおよび (ENmaxまたはETmax)
USR1 EIEImax max[(EnENmax)Nn+(EtETmax)Nt, EIEImax] USR2 (EnENmax)Nn+(EtETmax)Nt (EnENmax)Nn+(EtETmax)Nt ここで、- EI
- 結合要素エリア毎の内部エネルギー
- En
- Et
Ifail=0 Ifail=1 USR3 max[fN(˙εN)⋅εNεmaxN, fT(˙εT)⋅εTεmaxT] fN(˙εN)⋅εNεmaxN USR4 fT(˙εT)⋅εTεmaxT c4=fT(˙εT)⋅εTεmaxT USR5 |εNεmaxN⋅αN⋅fN(˙εN)|expN+|εTεmaxT⋅αT⋅fT(˙εT)|expT>1 USR6 SOFT=(1−DTmax)Nsoft SOFT=(1−DTmax)Nsoft - 面積は、ソリッド要素の上下のサーフェスの平均値として計算されます。実際の面積が、初期面積にAREAscale係数を掛けた値に到達すると、要素全体が削除されます。結合要素に接合した要素が破壊すると、このオプションは、結合要素の大変形による節点のシューティングを防止するために使用できます。
