MATT2
バルクデータエントリ MAT2エントリフィールドの温度依存材料特性を、 TABLEMiまたはTABLEGエントリを介して指定します。
フォーマット
| MATT2 | MID | T(G11) | T(G12) | T(G13) | T(G22) | T(G23) | T(G33) | T(RHO) | |
| T(A1) | T(A2) | T(A3) | T(GE) | T(ST) | T(SC) | T(SS) |
例
| MATT2 | 17 | 32 | 15 | ||||||
| 62 |
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| MID | MAT2エントリの識別番号に対応する材料特性の識別番号。 (整数 > 0) |
| T(Gij) | 材料特性マトリックス内の項に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
| T(RHO) | 質量密度に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
| T(Ai) | 熱膨張係数に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。 (整数または空白) |
| T(GE) | 減衰係数に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
| T(ST) | 引張応力限界に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
| T(SC) | 圧縮限界に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
| T(SS) | せん断限界に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
コメント
- このエントリのフィールド3、4…は、フィールド2によって参照されるMAT2エントリのフィールド3、4…と1対1で対応しています。MAT2エントリの特定のフィールドの値は、このエントリの対応するフィールドで参照されている表によって、置き換えられるか(TABLEM1またはTABLEGが使用されている場合)更新され(TABLEM2/3/4が使用されている場合)ます。上記の例では、G11はTABLEMk 32によって変更され、G33はTABLEMk 15によって変更され、A1はTABLEMk 62によって変更されます。Riがゼロまたは空白の場合は、MAT2エントリのフィールドに温度依存がないことを意味します。
- MATT2エントリは、対応するMAT2カードの空白エントリを参照する場合があります。その場合、それらのエントリは対応するパラメータのデフォルト値に対して適用されます。
- 温度依存材料は、サブケースの種類によって異なるオプション(TEMP(MAT)、TEMP(BOTH)、DLOAD ( TLOAD1, TLOAD2、およびTEMP/TEMPDバルクデータエントリ経由)など.)を使って、サブケースレベルで有効にすることができます。
- TABLEM1またはTABLEGを使用すると、MAT2のそれぞれのフィールドがMATT2の表のデータによって置き換えられます。TABLEM2/3/4を使用すると、MAT2のそれぞれのフィールドが表のデータによって更新されます。
- 各節点で異なる温度を持つ要素の温度依存材料テーブル検索では、要素の全節点の平均温度が、その特定の要素のテーブル検索のための基準温度として考慮されます。
- HyperMeshでは、このカードは材料として表されます。
