バルクデータエントリ 流体音響吸収体要素のプロパティを定義します。
フォーマット
| (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
| PAABSF |
PID |
TZREID |
TSIMID |
S |
A |
B |
K |
RHOC |
例
| (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
| PAABSF |
4 |
3 |
4 |
1.0 |
0.5 |
定義
| フィールド |
内容 |
SI単位の例 |
| PID |
プロパティ識別番号。 (整数 > 0)
| TZREID |
周波数の関数として抵抗を定義するTABLEDiエントリの識別番号。インピーダンスの実数部分です。 (整数 > 0 またはブランク)
| TZIMID |
周波数の関数としてリアクタンスを定義するTABLEDiエントリの識別番号。インピーダンスの虚数部分です。 (整数 > 0 またはブランク)
| S |
インピーダンスのスケールファクター。 デフォルト = 1.0(実数)
| A |
CAABSFエントリ内で1つまたは2つの節点が指定されている場合のエリア係数。 デフォルト = 1.0 (実数 > 0.0)
| B |
等価減衰係数。 デフォルト = 0.0(実数)
| K |
等価剛性係数。 デフォルト = 0.0(実数)
| RHOC |
データリカバリーの中で吸収係数の計算で使用される定数。
- RHO
- 媒体密度
- C
- 媒体内の音速
デフォルト = 1.0。現在は使用されていません(実数)
コメント
- PAABSFは、CAABSFエントリのみによって参照されます。
- CAABSFエントリで指定している節点が1つのみの場合、インピーダンス
は、その節点における合計インピーダンスです。2つの節点が指定されている場合、インピーダンスは単位長さあたりのインピーダンスです。3つまたは4つの点が指定されている場合、インピーダンスは単位面積あたりのインピーダンスです。
および
を確認します。
- 抵抗は減衰量Bを表しています。リアクタンスはタイプ
の量を表しています。このインピーダンスは次のように定義されます。
ここで、
- 圧力
- 速度
- インピーダンスのスケールファクターSは、要素剛性および減衰項の計算において、次のように使用されます。(2)
- 反射なしの境界を作成するには、すべての周波数について、TZREIDフィールド(抵抗、インピーダンスの実数部分)によって参照されるTABLEDiエントリの値を(
と同じ値に設定します。これにより、境界の垂直面を通して無反射で音波を伝播できるようになります。この条件は、Sommerfeld境界条件と呼ばれています。
ここで、
- 流体の密度
- 流体内の音速
- このカードは、HyperMesh内のプロパティとして表現されます。
