MBCVCV
バルクデータエントリ カーブ対カーブ拘束条件を定義します。
フォーマット
| MBCVCV | JID | 空白 | PCID1 | G3 | V1 | ||||
| 空白 | 空白 | PCID2 | G4 | V2 |
例
| MBCVCV | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 1 |
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| JID | ジョイント識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
| PCID1 | パラメトリック曲線(MBPCRV)の識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
| PCID2 | パラメトリック曲線(MBPCRV)の識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
| G3 | このグリッドは、最初のカーブにおける初期接触ポイントの予測を指定します。 このパラメータはオプションですが、これを指定することは、ソルバーによる初期接触ポイントの決定に役立ちます。 |
| V1 | 接触ポイントのスライディング速度を指定します。これは、曲線がエッチングされる部分に対する相対速度です。接触ポイントが曲線の開始方向に移動する場合、V1は正であり、その逆は負です。 デフォルト = 0.0(実数) |
| G4 | このグリッドは、2番目の曲線における初期接触ポイントの予測を指定します。 このパラメータはオプションですが、これを指定することは、ソルバーによる初期接触ポイントの決定に役立ちます。 |
| V2 | 接触ポイントのスライディング速度を指定します。これは、曲線がエッチングされる部分に対する相対速度です。接触ポイントが曲線の開始方向に移動する場合、V2は正であり、その逆は負です。 デフォルト = 0.0(実数) |
