PRBODY
バルクデータエントリ 有限要素プロパティ、要素、および節点のリストから剛体を定義します。
フォーマット
| PRBODY | BID | BODY_NAME | |||||||
| TYPE1 | ID1 | ID2 | ID3 | ID4 | ID5 | ID6 | ID7 | ||
| ID8 | 同様 | ||||||||
| TYPE2 | ID1 | ID2 | 同様 | ||||||
| TYPE# | 同様 | ||||||||
| 同様 | |||||||||
| MASS | M | ||||||||
| INERTIA | IXX | IYY | IZZ | IXY | IXZ | IYZ | CID | ||
| COG | X,G | Y | Z | ||||||
例1
| PRBODY | 3 | ARM1 | |||||||
| PSHELL | 23 | 21 | |||||||
| PBEAM | 9 | 59 | 48 | ||||||
| CONM2 | 2345 | ||||||||
| GRID | 400 | 401 | 402 | ||||||
例 2
| PRBODY | 4 | LEVER | |||||||
| PBAR | 10 | 11 | 13 | 15 | 22 | 99 | 88 | ||
| 44 | |||||||||
| MASS | 100.0 | ||||||||
| INERTIA | 120.0 | 130.0 | 123.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| COG | 29 | ||||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| BID | 固有のボディ識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
| BODY_NAME | 固有のボディ名。このPRBODY用のボディ名です。 デフォルト = OUTFILE_body_<BID>(文字列) |
| TYPE# | 次に続くIDのリストが、このタイプのエンティティを参照することを示すフラグ。全てのプロパティ定義CELAS2、CONM2、PLOTEL、RBE2、RBE3、RBAR、RROD、およびGRIDがこのフィールドで有効です。 デフォルトなし(PBAR、PBARL、PBEAM、PBEAML、PBUSH、PCOMP、PCOMPP、PCOMPG、PDAMP、PELAS、PGAP、PROD、PSHEAR、PSHELL、PSOLID、PVISC、PWELD、CELAS2、CONM2、PLOTEL、RBE2、RBE3、RBAR、RROD、またはGRID) |
| ID# | 直前のTYPEフラグのエンティティの識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
| MASS | ボディの有限要素質量を上書きするためのフラグ。質量値が次に続くことを示します。 | |
| M | 質量。ゼロ以外の正の値でなくてはなりません。 (実数 > 0.0) |
| INERTIA | ボディの有限要素慣性モーメントを上書きするためのフラグ。慣性モーメントプロパティが次に続くことを示します。 | |
| IXX, IYY, IZZ, IXY, IXZ, IYZ | 慣性モーメント。 (IXX、IYY、IZZの場合、実数 > 0.0) (IXY、IXZ、IYZの場合、実数) |
| CID | 慣性テンソルの方向を定義する座標系識別番号。 CIDがゼロまたは空白の場合は、基準座標系を基準とします。 (整数 ≥ 0 または空白) |
| COG | ボディの有限要素重心を上書きするためのフラグ。重心が次に続くことを示します。 | |
| X, Y, Z | 重心の位置。 (実数) |
| G | X、Y、Zを指定するための節点識別番号(オプション)。 (整数 > 0) |
コメント
- 任意の数のプロパティ定義。CELAS2、CONM2、PLOTEL、RBAR、RBE2、RBE3、RRODの要素またはグリッドポイントを指定できます。
- 少なくとも1つのプロパティ定義、要素、またはグリッドポイントを指定する必要があります。
- プロパティ定義、CELAS2、CONM2、PLOTEL、RBE2、RBE3、RBAR、またはRRODの要素、または節点は、1つの剛体または弾性体にのみ属することができます。
- PRBODYバルクデータエントリ上で定義されたすべてのプロパティ定義、要素、および節点が1つの剛体を形成します。質量プロパティと慣性モーメントプロパティは、継続行で指定された質量プロパティと慣性モーメントプロパティによって上書きされないかぎり、有限要素および質量プロパティによって定義されます。
- PRBODY定義に要素 / プロパティ情報が含まれている場合は、質量、慣性モーメント、および重心の入力を省略できます。
- MASS、INERTIA、COGのいずれかの継続が指定されている場合は、3つすべての継続を指定する必要があります。
- 主慣性モーメントのみを指定する場合、IXX、IYY、IZZはゼロ以外の正の値であり、2つの慣性モーメント値の合計が残った慣性値モーメントより大きい(IXX + IYY > IZZ、IYY+IZZ > IXX、IZZ+IXX > IYY)という条件を満たす必要があります。
- HyperMeshでは、このカードはグループとして表されます。
